Stránka 2 z 3
Napsal: 12 zář 2020, 18:59
od Pepíček
martas.belka píše:A chtěl bych se vás zeptat je lepší luk nebo bosch já tam mám luk děkuji.
Bosch. Klidně i starší v dobrém stavu.
Napsal: 12 zář 2020, 19:00
od martas.belka
moc děkuji
Napsal: 14 zář 2020, 13:06
od martas.belka
Zdravím tak tandem vyměněn a po nastartování motor běžel pěkně ale jak mu klesli otáčka na osmset motor šel na tři válce, tak jsem ho vypnul a už nešel nastartovat na diag závad prázdná.
Napsal: 14 zář 2020, 13:14
od chosepm
Nejspíš tam budeš mít fakt vzduch.
Napsal: 14 zář 2020, 13:24
od martas.belka
a co ty ventily ve filtru nemuže tam být problém.
Napsal: 14 zář 2020, 14:25
od chosepm
Když dáš pruhlednou zpátečku, budeš vědet. Co se startu týče, řešil jsem podobnou věc na 1.4tdi, hadice do tandemu za chodu netekla, byla jen u spoje mastná. Start tak 30-40vteřin, bez závad. Dal jsem jinou+ pásku a bylo vyřešeno.
Každopádně to že už to běželo, spadlo do volnoběhu a běželo na 3 bych viděl jako jinej problém. Elektrika kolem vstřiku, nebo podfuk...
Napsal: 14 zář 2020, 15:02
od martas.belka
asi vyndám vstřiky a dám nový gumičky má to najeto padesát tisíc po opravě hlavy tak je to možný že to podfukuje.
Napsal: 15 zář 2020, 07:08
od standa123
martas.belka píše:asi vyndám vstřiky a dám nový gumičky má to najeto padesát tisíc po opravě hlavy tak je to možný že to podfukuje.
co? 50 tisíc po opravě hlavy a už to podfukuje jo??
Napsal: 15 zář 2020, 07:17
od martas.belka
asi ano dal jsem gumičky od bosche ty už asi stvrdli ted tam dám od febi uvidím jestli to nastartuju.
Napsal: 15 zář 2020, 09:24
od chosepm
podíval bych se na kterym válci je přímo problém, vytáhnul jen ten jeden prvně.... na tom spodním kroužku bys to poznal hned, jestli je problém tam.
Napsal: 15 zář 2020, 19:51
od martas.belka
A jak poznám který válec to dělá díky
Napsal: 15 zář 2020, 20:28
od chosepm
Koukneš na dávky když to koktá 😉
Napsal: 15 zář 2020, 20:54
od martas.belka
Aha díky moc zitra vyzkouším já myslel že to musí běžet.
Napsal: 16 zář 2020, 07:08
od chosepm
martas.belka píše:Aha díky moc zitra vyzkouším já myslel že to musí běžet.
No samo...poznáš to pokud to nějakým zpusoben nastartuješ
Napsal: 16 zář 2020, 09:36
od martas.belka
ahoj tak už sem na to přišel totálně vymačkaná hlava na prvním válci uplný závity 50000km po vyvložkování u Pejška Chosepm díky moc budu shánět jinou hlavu.
