B7 2.0 TDI 130kw rok 2013, trepe se motor, spatne starty...
No, to by si je musel poznačit že (crazy)
Neřeš blbiny na tom nakódování nic není když to zvládne takovej diagnostickej analfabet jako já ;)
Starý kódy jsou ti k ničemu protože po repasu nebo otestování ti vygeneruje mašina nový kódy který musíš pak zapsat do jednotky
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Ptam se jen proto, ze jsem CR vstrik nikdy nemenil, nechci to
posrat hned napoprve. Nejsem mechanik, jen do toho vrtam, je to bratrancovo auto
. Tak diky za info. ;)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Vyměň i ta gufera ve ventildeklu...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Přesně tak když jsou vstriky venku
Jen dej bacha když je budeš vyloupavat ať ti ta pružina z gufera nepadne dovnitř některá
Thopr
Super. Diky
Thopr
Ja vytahnout ten zalomeny sroub? Dotahoval to pry na moment a jeblo to. Takze kupit radeji oba dva nove srouby,ze? A jaky je moment? On mi nerekl, kolik tam nastavil, tak metusim.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Koukám, že při neděli bude veselo, ten momeňták na fotce je dobrej, na moment to bylo ale neví jakej, a navíc na použitým šroubu ...
Doprdele chlapi, smějeme se občas těm kdo se tím živí a tápou, a sami si dopředu info nezjistíme a pustíme se do operace ...
To se do toho vrhnul bratranec sám nebo koho jsi k tomu pustil???
Jsem zvědav, jak vyřešíte vytáhnutí, ten zalomený kus pěkně hluboko bude jistě kouslý když to prdlo ... Bez sundání víka hlavy se neobejdeš a pak se uvidí.
Thopr
Vcera mu dosly vstriky po 17 ti dnech, bratranek je vyuceny opravar zemedelskych stroju, Passat asi neni zemedelsky stroj. Nemel ani jove srouby, rekl bych dle fota, ze i ten druhy je na zacatku natazeny...
Thopr
Tak moment měl prý 20nm... koukal jsem, že by měl být ale 8nm+270st, ne?
Tak to jednoduše zmrdal, jinak se to nedá rict
Trn šroub jak je natazenej tak se dole opřel a jak to tahal furt dal urval to
Nový šrouby jsou základ starý jsou natažený klidně o 5,6mm i vic
Thopr
Tak hodka a pul v prdeli, ale povedlo se... Takze plati tedy 8nm a 270st?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Pěkný, tak to bylo ještě v klidu :)
Jinak při 20Nm by to asi neprdlo :D Na těch 270st tedy 3/4 otáčky se přišlo kde?
Tabulky říkaj 8-9Nm a pak už jen 180st - 1/2 otáčky ;) Takže už víme, proč se mrchy natahujou a praskaj ... :D
Thopr
Diky moc, no nevim, nekde jsem cetl 8nm a 270st, tak tedy dam jen 180st. Zitra mu to doskladam, treba to pojede :)
auto-point
Příspěvek od auto-point »
utahuj s citem, když ti šroub řekne dost nervi ho dál.
Thopr
Jasny, tatka mi vzdycky rikaval, "nezarve silny, ale hlupy".... Ale ja jsem v klidu od doby, co jsem si kupil momentaky...
