Stránka 2 z 2
Bwj
Napsal: 24 úno 2021, 20:32
od Prospeedy
Dnes jsem si vyndal pruziny, abych mrknul na ty gufera... vnitrky gufer bez znamek poskozeni a kdyz jsem je narazil, tak drzeli fest.. na vejfuku jsou teda voditka bez zapichu, ale to asi neni nic proti nicemu, kdyz to pred tim normalne fungovalo.. jaky by jste mi doporucili gufera? Nechci tomu verit, ale rekneme ze z nejakyho nepochopitelnyho duvodu slezli z voditek.. byli tam zeleny zrejme elring.. jinak vacku uz mam na ceste, vzal jsem origo
Napsal: 24 úno 2021, 20:48
od Ladas
Elring reinz s ničím jiným nedělám a pohoda
Napsal: 25 úno 2021, 09:22
od jericho-3
Ano, vždy jde o to, zda gufírka určité barvy tam skutečně patří a také o montáž. Pokud to tam naklepává neurvale, tak to takhle múže dopadnout. Drží to ty drážky v gufírku, takže je třeba to spíš "nalisovávat" aby se ty drážky uvnitř neutrhly...Chce to prostě opatrně a v klidu..Já mám upravený trubkový klíč na 12 matku /ale samozřejmě záleží na typu gufírka/ a ten se opře o ten rantl co na gufírku je , gufírko tam pomalu namáčknu a pak jemným poklepáváním jej tam dotáhnu. Pokud to zkurvím, je vidět po nalisování že průměr gufírka pro ventil není pravidelně kulatý...Tak ho zahodím a jedu znova. Ale většinou už mi to i jde..
Bwj
Napsal: 25 úno 2021, 12:59
od Prospeedy
Jasan 😉 zitra mi prijde matros, tak se na to vrhnu.. dnes se mel ozvat pan hlavař, že mi to prijede udelat na aute, ale asi na me kasle..hold co si neudelam sam
Gufera
Napsal: 28 bře 2021, 10:21
od Prospeedy
Tak to musím oživit.. po té co se na mě hlavař vykašlal, jsem si nový gufera vyměnil sám.. jenže... cca 1000km od výměny a jedno gufero opět vyskočilo na výfukovém vodítku (bez zápichu) 🤷🏻♂ Použil jsem elring.. ja uz nevim co použít.. předpokládám, že podlepení se nedělá.. šli tam fakt fest a ventil se pohyboval krasne hladce.. mam zkusit victora? Origo za 160,-/ks se mi nechce davat 🙁
Napsal: 28 bře 2021, 11:05
od Pája 19
Jseš si jistej, že jsi je dolisoval až na doraz?
Gufera
Napsal: 28 bře 2021, 12:38
od Prospeedy
Na 100%
Gufero
Napsal: 28 bře 2021, 12:44
od Prospeedy
Lišej se materiálově barvy gufer? Jělikož se to stalo zase při kalbě do kopce, tak už si připouštím i vliv vysoký teploty na gumu gufera 🤷🏻Zkusím jinou značku a barvu gufera, jinak nevím co s tím.. vyndavat vodítka a dělat do nich drážku se mi nechce
Napsal: 29 bře 2021, 16:34
od Pája 19
Tak bych zkusil vybrat nějakej vhodnej Loctite do vysokejch teplot a podmáznout.
Nebo nemáš nějaký extrémní EGT, když je to poladěný?
Gufero
Napsal: 29 bře 2021, 18:06
od Prospeedy
Na to se chystám 🙁 a kdyz toto nepomuze, tak hold dam bronzovy voditka se zapichem 🤷🏻♂
Napsal: 29 bře 2021, 19:21
od Ladas
Než egt nemáš tam velký protitlak?
Gufera
Napsal: 30 bře 2021, 02:16
od Prospeedy
Výfuk je celopruchozí s jedním tlumičem vzadu, jinak jen roura 76mm..Odvětrání motoru je seriový, na to jsem nesahal.. Egt je vetsi nez normalne, ale pred vymenou ventilů to nezlobilo 🤷🏻 Navíc tyhle motory jezděj s mnohem vetsim vykonem nez mam ja a fungujou.. vodítka se měnili před 13tis km a ted se jen dodali kovaný ventily. Rozmery stejný jak origo.. zkusim sehnat na dremla frezu a udelat drazku + to zakápnu lepidlem.. jestli tohle nepomuze, tak hold sundam zase hlavu a daji se tam bronzový.. ja uz fakt nevím
Voditka
Napsal: 22 kvě 2021, 10:02
od Prospeedy
Tak gufera zase vyskočili... nikdo to nechape.. no, jelikož hlavař neví jaký dát vyfukový vodítka se zapichem (na sání jsou se zapichem, ale udajne maji jiny rozmer nez vyfukovy), tak jsem to od nej po mesici vzal.. trochu jsem patral po netu po voditkach a nasel jsem teda jen na bwa (mam bwj), ale rozmerove stejny sani/vyfuk a jsou se zápichem.. tak nevim jestli se me chtel jen zbavit a neco mi nakecal.. nevíme o šikovným hlavařovi na severu? Okolí ustí, teplice apod 🙏🏻 V nejhorsim to snad i nekam poslu
