Přehřívání Karoq
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jo na baňce je g13, takže vevnitř taky. Nedělám si iluze o tom že by ve škodovce měnili chl. kapalinu. Můžu tam dát obyč G12? Bereme to 50l barelech, tak ji mám na skladě.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A na tej samotnej nádobke je napísané čo? So silikátom alebo bez?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Source ti pise v 5tem prispevku , ze G12 nahradila G13,
ale byl s ni problem, tak ji koncern nahradil G12Evo.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ano a G12EVO prodává už naředěnou za cenu vyšší jak koncentrát G13, už jsem měl tu čest jí kupovat.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Tomas6
No tak pumpa je zavřená. Ještě to poskládat a hotovo. Dík za radu chlapi.
Source
Příspěvek od Source »
Popýtaj sa na to v autorizáku, mám pocit že bolo aj TPI na tieto chladiace, ich výmenu z g13 na g12evo a viem že niekde sa musel robiť aj preplach. G12evo nahrádza všetky doteraz a dá sa použiť namiesto g12 aj g13.
Octavia 2003 ASV 81kw
Tomas6
Jo mám aj G12 Evo kapalinu vzítou. Pořádně to propláchnu vodou a jakýmsi sajrajtem co mi dali ve škodovce.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
To nejde OFFnout?
turbo kamna power
Máte někdo zkušenosti s vodními pumpami z druhovýroby, které jsou bez clony? Např. Graf?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp »
Dával jsem to do Pašíka B8 a funguje bez problémů. Že by se prodloužila doba ohřevu motoru jsem nepozoroval. Použil jsem pumpu Febi. https://youtu.be/TEap0nuVrE8
dany01
Příspěvek od dany01 »
prejavuje sa mi jeden jav a neviem ci sa mam pripravovať na výmenu rozvodov- teplota po vyjdení na diaľnicu a razantnejšom zrýchľovaní kedy sa viac zohreje kvapalina krátkodobo vystúpi na 100-105 stupňov. potom rýchlo klesne na opti. 90 a drzí sa tam. teraz neviem ci som si to len nevšímal doteraz alebo sa chystá pumpa do vecných lovist..., nemam z toho dobrý pocit aby som neodpalil motor....
mechanik mi hovorí ze pokial to nejde do červeného a nebliká výstraha prehriatia tak to nemám riešiť. je to DDYA 1,6 TDi 85 kw, 94 tis km.
to Febi mam tak chápať ze z pôvodnej origo pumpy sa odpája kábel a zapojí sa do Febi, a riadiaca jednotka to akceptuje?
je to katastrofa - variabilná vodná pumpa, olejove čerpadlo ,varabilny alternátor, kúrenie.... co este vymyslia za hlúposti....
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ještě variabilní nebo debilní řidič.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
turbo kamna power píše:Máte někdo zkušenosti s vodními pumpami z druhovýroby, které jsou bez clony? Např. Graf?
Daval jsem od nahrady bez te debilni clonky, jen tam presroubujes ten elmag ventil a uplne v poho. Original pumpa nevydrzi ani 50tis km a nepomuzou ani zadne proplachy atd.
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Mám tak isto bez clony myslim Mareli cca35 tkm po výmene zatial v poho. stála cca 60 eur.Z clonou by som určite nedával.Ak sa roztečie tak budiš ale viem že to kvoli clone neuvarím.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Od akého dátumu to je už vyriešené?
Mam Passat 9/2018.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
