Santa fe 2.0 CRDI asi padá nafta
Re: Santa fe 2.0 CRDI asi padá nafta
No hele zrovna tahle firma Autonorma alias Remante nemá nejlepší jméno, je tu o tom celý vlákno...
Já bych vyndal tvoje a poslal ho sem : https://www.autozm.cz/#contact
a problém nebude
Tobes
Příspěvek od Tobes »
Sakra, ja uz jo mam doma a i namontoval 🤦‍♂️
No ale netece a auto stejne nefunguje jak ma 😂.
Dnes rano jsem tocil tak 10 vterin nez naskocilo.
Točí to fest? Starter a baterka cajk ?
Chtělo by to fakt aspoň základní diag a při startu vidět otáčky motoru a tlak v railu jak se rychle sbírá...
Tobes
Ano, toćí to dobře. Baterka rok stará. Na diag. jsem to měl a před i po startu to je c pořádku. Ale zkoušeno za tepla.
Namontoval jsem zpět zpětný ventil a zaslepil AGR. Tak uvidim ráno.
Tobes
Tak auto 3 dny stalo a uz jsem ho nenatocil 😂🤦‍♂️
Chtel bych si zmerit sam ty prepady vstriku.
Ty vstrikovace jsou ze zhora propojeny hadickou a z posledniho jde do rail listy.
Jak to mam presne udelat? Zaslepit tu co jde do rail listy a od kazdyho vstriku zaslepit z jedne strany a druhou do kelimku?
Tobes
Tak jsem si koupil sadu na mereni prepadu vstriku.
1 a 2 valec stejne hodnoty
3 a 4 valec rozdil 30%, podle navodu je max tolerance 25%.
Psal jsem do toho servisu kde jsem mel vstriky a pry se repas nedelal.
V servisu mi bylo receno ze jsou zrepasovane 😂
Bezva, takže jsme zpět u vstřiků o kterých se bavíme od začátku...
Vyndej je a dej je do té firmy jak jsem ti psal ten odkaz ;)
Tobes
Psal jsem tam kde se ( delal repas vstriku) a odpoved byla
Jestliže se jedná o číslo zakázky 42333-21, tak při té byly vstřikovače pouze testovány, žádný repas se neprováděl.
Servis mi rekl ze je zrepasovano 😂
Na otazku proc se to neopravilo
Všechny čtyři vstřikovače měly na testu dávky v toleranci, u dvou našla stanice stejnou třídu, u dvou byla přidělená nová. Který je z nich tedy špatný ?
Tuto informaci dostala paní xxx a následně rozhodla, že máme vstřikovače poslat zpět.
Ta pani je manzelka toho servisaka.
Tobes
Za dve a pul minuty na volnobeh
On ten přepadový test není všemocný,takto to nevypadá nejhůř, já bych vytasil vstřiky a dal je do zkušebny sám,ať ti řeknou co a jak
Tobes
Tak to vypada že auto funguje. Sehnal jsem jiné vstřiky na zkoušku a beze změny.
Měl jsem podezdření na imobilizer ale všude mi to bylo vyvráceno. Deaktivoval nsem imobilizer a auto startuje.
Je možné že u diesela se při zablokování imobilizerem da nastartovat přes start sprej? 😁
Ono asi jak to chytne tak pak už dávkuje naftu.
Tobes
Ahoj, tak problem je zpet 🙈
Auto se po nejake dobe rozhodne nenastartovat.
Nastartuje jen na start sprej a nebo roztlaceni.
Kdyz auto nenastartovalo, vzal jsem jiny funkcni vstrik a napojil ho misto prvnihu vstriku. Nafta po zapnuti klicku do vstriku jde ale pri startovani nerozprasuje. Striknu do sani start sprej a auto chytne a vstrik zacne davkovat.
Cim to muze byt? Nedostatecny tlak? Cidlo kliky? To cidlo za boha nemuzu najit 🤦‍♂️
Cerpadlo repasovane, vstriky taky.
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Je ze zadu na boku za rozvodovkou :D
Tobes
Tak vyřešeno, povedlo se mi urvat čidlo tlaku paliva kdyz jsem se válel na motoru.
Vyměnil jsem čidlo na klice ( nové) a čidlo tlaku ( bazar) 4tis km a 3 měsíce bez problému.
Zpět na „Hyundai“
