2.0 tdi cr cffb - aktualizovano - chyba
passion
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od passion »
Odpoj ten EGR. Akurát neni na 2 skrutky ako som písal, ale na objímke je len jeden, teraz som pozeral. Ten motor ak nemá milión, bude OK.
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb
Příspěvek od Keflek »
Hlava dole, valce plny oleje...
Konrola spodku, kola na vyvazovakach vuli jak blazen :o
Nicmene, sehnal se jiny motor, komplet...
a ted bych poprosil o radu
naliceno do auta, bezi pekne, tahne...dokud...
na volnobeh po cca 30 vterinach se rozblika zhaveni a vyhodi to chybu
P2563 snimac polohy ovladace plniciho tlaku - neplatny signal
Pokud ignoruju, a projedu to, vyhodi to druhou
prestavovaci jednotka turbodmychadla1 P00AF - vzpricena + klasickej nouzak
probehla kontrola podtlaku, vymena regulace z puvodniho turba - oboji bez uspechu
Pokud zkusim "volnou nenamontovanou" regulaci pripojenou na podtlak i elektriku, zadne rozblikani se nekona.
predpokladam tedy problem s turbem, respektive zatuhlou regulaci ?
Chodi sice dobre, ale je drobna vule na cepu skrz ktery vede zavitovka regulace.
serizeni regulace s podtlakem a bez se jeste nekonalo...nicmene si myslim ze to bude trochu mimo, ale ze by to vyhodilo chybu uz pri volnobehu a u nenamontovany regulace nic ?
Otazka je, jestli mi to nekdo potvrdi, nebo vyvrati...
Nerad bych si zbytecne koupil turbo a obzvlast vymena na 4motionu neni sranda :(
pro jistotu prilozim vypis z chybovky
Diky
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 BA HW: 03L 907 309 R
Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI H24 9977
Kódování: 00190012042600080000
Číslo dílny: WSC 02690 995 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BA 003011 (VW36)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018D.rod
VCID: 6A8C37307CF004B7209-803E
2 závad nalezeno.
7934 - Snímac polohy ovladace plnicího tlaku
P2563 00 [167] - neplatný signál
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 249054 km
Datum: 2127.14.16
Čas: 23:50:10
Otáčky motoru: 780.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 14.1 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 86 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 42 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 14.060 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Ovladač plnicího tlaku: buzení: 100.00 %
Ovladač plnicího tlaku: zpětné hlášení: 46.90 %
Ovladač plnicího tlaku: ofset zavřen: 14.88 %
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 55
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 0
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 8
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: skut.hodnota hrub.napětí: 1896.2 mV
Dráha plynového pedálu: 0.00 %
9127 - Přestavovací jednotka turbodmychadla 1
P00AF 00 [101] - vzpříčená
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2127.14.16
Čas: 23:48:06
Otáčky motoru: 779.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 15.3 %
Teplota chladicí kapaliny: 85 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 36 °C
Napětí svorky 30: 14.080 V
Ovladač plnicího tlaku: buzení: 10.00 %
Ovladač plnicího tlaku: zpětné hlášení: -11.89 %
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: stav-Bits 0-7: 24
Ovladač turbodmychadla: vysoký tlak: skut.hodnota hrub.napětí: 3660.6 mV
Readiness: 0 0 0 0 1
Touran 2.0 tdi
Keflek
Re: 2.0 tdi cr cffb - aktualizovano - chyba -snad vyreseno
Tak si odpovim sam...
Vymena kolinka u ventilu egr a podtlakove regulace a opravdu dusledne nastaveni...
Touran 2.0 tdi
