AUDi A6 C5 2001 V6 2,5 TDI/132 KW AKE zavzdušnuje se
TomasHav
Re: AUDi A6 C5 2001 V6 2,5 TDI/132 KW AKE 242 tis km, dlouhý studený start
Příspěvek od TomasHav »
fettis píše: 27 úno 2024, 14:46 Tak po dvoudenním stání už nenasartovano vůbec .... Průhledná mezi filtrem a čerpadlem ,zcela zřetelná bublina .. takže výměna plastového tečka na filtru , kontrola přepadu , odvzdušnění ,start a opět testování co to bude dělat ......
Vsadit za filtr balónek(s jednocestným ventilem ) jako mají staré francouzské diesely by mělo nějaký efekt , aby se zase podobná věc neděla ?
JJ to tecko, byva casto problem, ale spis v zime. Tohle presne mi delaly prepady, podlouha bublina nebo dokonce jsem videl ohraniceni kde konci zaliti naftou v pruhledne plastove hadici. Jak jsem ovzdusnil, tak tam litalo hodne bublinek. Bez ovzdusneni na kazdem vstriku zvlast, ted uz to nenastartujes. Ta bublina se ti bude honit porad dokola.
Jak to delam ja:
1. Zaplnim naftovy filtr pres sundanou hadici na kovovem hrdle - strikackou
2. To same jeste striknu co jde do hadice a dam zpet (taky zkontroluj, jestli hadice na filtru jsou ok a hlavne pasku "oiteker" - casto zeslabne, lepsi je asi vodni paska se sroubem nebo vymenit oiteker pasku).
3. Pak vezmu klic povolim prvni vstrik a necham nekoho startovat, nemusis ho vubec cely odsroubovat, jen, aby trubka pod prevlecnou matici na vstriku mela vuli (delal jsem to i jednou po vanocich na parkovisti pred panelakem a slo to).
4. Jakmile zacne strikat nafta dotahnu.
5. Bod 3-4 opakuji u vsech vstriku vetsinou po 3 - 4 vstricich to uz zacne chytat a pak se to odvzdusni samo.
Pozn. ikdyz jeste nestrika nafta partnerka nestartuje jakmile se objevi chyba cervene olejnicky tlaku pocka a pak zacne znova.
Mej pripravenou tandemovou baterku, pokud nemas svoji dost kvalitni.
Jak tady nekdo pise cidlo chladici kapaliny G62 vedle cerpadla VP44 u mne melo vliv jen na spotrebu, pustil se z niceho nic sytic - protoze RJ. za jizdy dostala teplotu -40C (je to dvoj cidlo, takze na budickach muze byt teplota ok). Take ani zhavky mne nemusely fungovat pokud mas dobre komprese.
Kazdopadne az to odvzdusnis, zkus to cumakem/predkem dolu (z mirneho kopce), jestli se to znovu zavzdusni.
Hodne stesti
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
fettis
Příspěvek od fettis »
Máme k obtížnému prvnímu startu nový poznatek .
- po úplném zavzdušnění ,kdy už nešlo nastartovat vůbec došlo k výměně tečka na filtru , a důkladnému odvzdušnění . Dále startovalo auto v pohodě , první start ,další starty během dne , čumák nahoru ,dolů žádný vliv stále v pohodě
Nyní je vysledováno , že spolu s úbytkem paliva se přímou úměru zhoršují první starty další následující starty již jsou v pohodě .
Po doplnění paliva do plna se zase i ty první starty zlepší ...
Rady co zkontrolovat tentokrát ? Díky
Octavia
trhac
Příspěvek od trhac »
Je to quattro? Jestli jo tak má v nádrží přepouštecí čerpadlo kvůli dělené nádrží a je možný že v jedné půlce ti dojde nafta a z druhé ti to neprecerpa. Neco podobného se stávalo znamymu na b5 110kw ale je to jen typ
No tomuhle všemu jsem se vůbec nevěnoval jelikož na začátku bylo napsáno že to dělá až po výměně čerpadla. Takže chyba by měla být od filtru k čerpadlu,ve vysokotlakých trubkách,ve zpatečkách na motoru a ve vedení zpět do filtru. Jinde by chyba být neměla když před výměnou čerpadla bylo vše 100%.
fettis
Takže dnes ráno už zase nenastartovano vůbec , i přes takřka plnou nádrž .
Opět zavzdušněno tudíž blamáž pokračuje .
Vydrželo to jezdit s postupně zhoršujícími se starty přesně týden a den ....
Už mě to přestává bavit .
Takže rekapitulace pro upřesnění
- Auto koupeno jako nepojízdné s diagnostikovanou vadu - nefunkční VP44
(Dle sdělení od předchozího majitele auto přes tím než lehlo čerpadlo , startovalo jezdilo normálně žádný problém )
- po repasi původního VP 44 kterou zajišťoval servis sám , zhoršené první starty po delším stání .. takto jezdilo auto cca týden .vždy první start po noci nebo delším stání dlouhý .
- cca po týdnu po 2 denním stani již nenastartovano . Odtaženi ke kamarádovi , odvzdušnění , výměna tečka na filtru , kontrola přepadu , vedení filtr - čerpadlo ... Auto dva dny testováno ranní start vždy výborný . Dáno do provozu první dny bez problémů , následující dny opět postupné zhoršování prvních startů ( každé další nastartování pak v průběhu dne bez problémů ) po týdnu provozování dnes opět zcela zavzdušněno bez možnosti nastartování .
Nevím už si rady .... Co zkusit teď vsadit někam na palivové vedení ty jednocestné ventilky ? Může to něčemu pomoci ?
Co případně dalšího zkontrolovat ?
V reakci na předchozí zprávu sděluji že to je quattro .
Octavia
TomasHav
Ahoj,
no me kdyz umrelo VP44 - nahla smrt na parkovisti v zime po nastartovani, tak po vymene za BX "repas" mi tohle nedelalo, ale problem jsem prave mel s prepadama, ale pokud jsi je menil tak uz mne nic taky nenapada. To vzdouvajici teleso, alias cerpadlo v nadrzi maji vsichni, bohuzel u C5 jedno jestli Quattro nebo ne netlakuje az do filtru, ale jen to prechodove komory v nadrzi , proto se to tak blbe odvzdusnuje, protoze Vp44 si musi nasat pres filtr az do vzdouvajiciho telesa - nema po ceste podavaci cerpadlo, tusim ze je to pojistka cislo 14, kam se da pripojit 12+ abych jsi je spustil, ale nacerpa jen do prechodove komory v nadrzi.
To vzdouvajici teleso , je tam prave proto, aby si hlavni cerpadlo neloklo vzduchu, kdyz mas malo paliva v nadrzi a naklon vozu, je to jako kdyby jsi sal brckem ze sklenice a nekdo ti porad dolival.
Je prave zvlastni ze to nedelaji prepady, protoze to presne popisuje stav, kdyz dlouho nechas auto stat.
Me to casem vzdy "zasralo" ventilove dekly, ty je mas porad ciste? Protoze je to prisroubovane z boku pres podlozky ke vstrikum, co jsou skrz dekl.
Jedine co muzu poradit zkontroluj cele palivove vedeni a zamer se hlavne na spony a konce hadic, kdyz se nekam nasazuji. Bohuzel nevim jak otestovat tesnost palivoveho potrubi, jedine to tlakovat. Protoze neni to, sani aby jsi tomu pomohl postrikat to palivem a poznat to na otackach motoru.
Mozna kluci poradi, jak testuji oni palivove vedeni, jsou mechosi , ja bohuzel ne je to jen konicek.
Posledni dotaz ten prepad jsi menil komplet sroubky, podlozky i vedeni s latkovou hadici ?
Ber to jako ilustrativni foto : ) https://www.autodemont.eu/059130795-059 ... -fitting-2
Ty podlozky jsi zihal nebo ne ?
Plne te chapu, ze te to nebavi byl jsem v podobne situaci, hlavne v zime pri -10 to ovzdusnovat venku pri baterce vecer na ulici :)
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
TomasHav
Ted kdyz jsem zaviral PC - jsem si vsiml, ze AKE oproti memu motoru AKN ma jeste tlakove ventily - ty mas ok ?
https://www.amd-autodily.cz/motor/tlakovy-ventil.html
Bohuzel na obrazku neni videt, jestli jsou primo na prepadech nebo ne, ale jsou 2. Tak bych i rekl, ze jsou soucasti prepadu.
A ma je prave jen motor AKE.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
fettis
Takže příběh má již třetí pokračování ... Auto se po 6 dnech opět nepodařilo nastartovat .
Ve zkratce
po výměně repasovaného čerpadla VP 44 , auto jezdilo a startovalo . První start obtížný , poté již během dne vse v pořádku .. první start se postupně zhoršoval až auto po odstavení delším než 24 hodin nenastratovalo vůbec Při tomto problémů stalo auto na rovině .. provedeno odvzdušnění výměna palivového filtru , včetně plastového tečka na filtru .. ujeto cca 350 km
Následovalo dalších tentokráte 8 dní ježdění , po cca 4 dnech začlo docházet k zhoršování prvních startú avšak auto stále nastartovalo .poté po dotankovaní paliva zlepšené ranní starty , poté postupně zhoršování až po celkem 8 dnech opět nenasrtovano . V okamžiku problémů auto čumákem nahoru .ujeto cca 500 km
Opět odtah ,opět odvzdušnění , k tomu navíc výměna všech sponek na hadicich , a všech komplet přepadových hadiček ... Starty výborně , žádné zhoršení 6 dni v plném provozu , starty do poslední chvíle nezhorsene .dnes ráno již bez předchozího zhoršování prvního startu nelze nastartovat . 6 dni 350 km ...v okamžiku nemožného startu opět čumákem nahoru ....
Průhledná hadička filtr-cerpadlo narozdíl od předchozích dvou kolapsů nyní bez zjevných bublin , za filtr vsazena ruční pumpička , po delším natlakování , se podařilo motor nastartovat ...nyní auto běží a startuje zase normálně ....
Nevím už jsem v koncích ...
Jediná stála opakující se skutečnost je doba za kterou dojde k zavzdusnění respektive nemožnosti nastartovat vždy cca 5- 7 dní . nezáleží na počtu startu , režimu jízd , době odstávky ( pri provozu přes posledním zavzdusnení stalo auto i 48 hodin a poté normálně nastartovalo) stavu paliva , délce trasy poslední jízdy... Nic z toho se neopakuje ... Jediné co je identické pro poslední dva kolapsy je poslední staní čumákem nahoru před nemožným startem .
Jak píše zde kolega , AKE má na přepadech maličké plastové zpětné ventilky .. má smysl investovat další více než 2000 Kč za ně a měnit s nejistým efektem ? Kdyby byly vadné trvalo by týden a víc než by dokázali způsobit zavzdusneni?
Stale je v uvahu skutečnost že by mohlo zavzdusneni způsobovat vadně zrepasované čerpadlo ? Je to možné že týden by auto jezdilo normálně a poté se stalo něco co má souvislost s čerpadlem jako takovým ?
Lze nějakým způsobem toto vyloučit ?
Začínám to auto nenávidět .nevím co dál a co zkusit teď ....třeba zkusit vsadit ten balónek před filtr , což ovšem nebude řešit příčinu spíš mírně ulehčí možná řešení následků ...
Octavia
Takhle já kdysi laboroval se svým taky. Možná by jsi to tu našel.
Byl špatně provedený repas a přisávalo si to přes čerpadlo.
Projevy byli podobné. Někdy zavzdušneno za 1 den někdy až za 8 ( asi dle toho jak se čerpadlo zastavilo) obvykle po startu modrý kouř. Tehdy balonek,zpětné ventily před filtrem směrem DO a za filtrem směrem Z no a když se to zavzdušnovalo stále tak vymena čerpadla ( od kamaráda pujčené ok) a vše ok. Reklamace zůstala nevyřešena a já časem koupil úplně nové čerpadlo a je klid už přes 200tis Km.
fettis
Vsazením balónku nebo jednocestného ventilu mezi filtr a čerpadlo a na přepady by se tak teoreticky dalo ověřit zda vzduch vniká nějakým způsobem čerpadlem je tomu tak ?
Octavia
fettis
Re: AUDi A6 C5 2001 V6 2,5 TDI/132 KW AKE zavzdušnuje se
Tak pokrok ve věci po několika úkonech veškerý žádný
Shrnutí problému .
Auto jezdí perfektně - po několika dnech někdy 3 někdy třeba až 8dní nezávisle na počtu ujetých km dojde k tomu ,že se zavzdušní a nejde nastartovat .. stačí napumpovat balonkem umístěným před filtrem a okamžitě naskočí .
Měněno :
Repase čerpadla v Bosch SRN
Filtr 2x
Téčko na filtru
Přepouštěcí čerpadlo v nádrži
Komplet všechny přepady
Naposledy nainstalován balónek se zpětným ventilkem před filtr
Z pomalého procesu zavzdušniváni už mnoho věcí které by mohly způsobovat pozvolné zavzdušniváni nezbývá .
Dle mého názoru musí docházet k zavzdušniváni někde na trase"za balonkem"tedy filtr - čerpadlo a zpět .
Snad jenom zkusit nechat vyrobit nové vedení filtr - čerpadlo - přece jen 23 let staré původní může někde postupně lufta neviditelně brát , zkusit vyměnit zpětné ventilky na přepadech které jsou také původní ..a pak už zbývá jen varianta ,jak uvádí kolega výše ,že je skutečně nedokonale provedena repase čerpadla a k zavzdusneni dochází primo
Octavia
No konečně taky plné info …… takže o 100% stavu víš prd. Jen majitel říkal. Víš lidi mi kvuli vlastnim autum ktere opravuji pravidelně lžou kvuli maličkostem natož na autě které malo kdo koupi pojizdné natož nepojizdné.
Myslim že už ti to nekdo i psal. Vždyt tam dej pruhledný a zpětné ventily at vidíš ( jen na nejakou dobu zkoušení) až budeš znat duvod uvidíš kde je problem.
A jak jsem ti psal ja měl špatný repas - reklamace nevyřešena
A take jsem nechtěl věřit že se nepovedl repas. Pouzil jsem zpetné ventily na hydrauliku kvůliotevření jsem jim zeslabil pružiny a tim jsem je dal mezi filtr a cerpadlo na obě strany a vsude pruhledné hadičky našel jsem to že je v čerpadle a bylo jasno.
fettis
Tak vsazením zpětných ventilku na vedení od filtru k čerpadlu a od čerpadla k filtr (zpátečka ) bylo snad už se 100 procentní jistotou že do soustavy vniká vzduch skutečně čerpadlem. Na těle čerpadlo se objevuje mastnota v místě z boku viz foto pod kuličkou .... Je to nějaky způsobem řešitelné na stávajícím čerpadle již v nedávné minulosti repasovaném - bohužel asi určitě nekvalitně ? Tím že bych ho nechal demontovat a někdo zkušený by ho rozebral a zkusil opravit (existuje prosím případně kontakt na.nekoho )
, když jinak vyjma zavzdušňování funguje perfektně , nebo koupit rovnou jiné výměnným způsobem a toto zrepasovane cca před půl rokem poslat potom jako zálohovany díl ......???
Octavia
K vracení ….. Zálohovaný díl bych raději vrátil nějaké nefunkční čerpadlo ( tady alespoň ŘJ je ok i když na stolici by měla byt přiřazena sem ale všichni vime jak jsou to dnes 20let staré vrány )
Pokud to bylo na repasi tam kde mas foto tak se nedivím že to nefunguje…..
Bohužel nechápu z vloženého fota kde to teče….
No a k rozebírání a skladání VP44 no to chce odvahu čas a nervy (nikdy to už pak není 100%) a myslím že moc lidi kteří ví o co GO do toho nepoleze ( ani ja ne ) nemam to zapotřebí
Zkus nějak lepe to kde ti to “teče”
I když z praxe jsem si skoro jist že chyba bude kolem hřídele jelikož bude už pod měrnou hranicí a gufero to neudrží.
Jediný co tak bych ti mohl možná za mrzký peníz najit čerpadlo na výměnu ( pokud budu mit tvé pismenko ale za ty roky asi bude)
