Stránka 2 z 2
Re: Octavia 1,6TDI 85kW - motor sklbe za studena
Napsal: 24 črc 2025, 13:58
od TANN3R
vladik píše: 23 črc 2025, 19:36 Stejny problem na DDYA 213k km , kontrola prepadov - ukážkové. Daju sa nějak zkontrolovat žhaviče? Motor ma celkom klepotavý zvuk. Možu byt vstreky vadné aj ked maju dobré prepady? motor na volnobeh 0,5-0,6L inak spotreba cca 6l
Že nejde moc nafty do přepadů, neřekne u stavu vstřiku skoro nic. Hlavně to, že špatně práší a místo toho ukapává - což je většinou ten problém klepání a nerovnoměrného chodu.
Napsal: 24 črc 2025, 15:30
od vladik
Predpokladám že pokial ukapáva vstrek tak často vypaluje dpf. V ktorých hodnotách prosím nájdem četnost vypalování?
Napsal: 24 črc 2025, 16:22
vyhat vstřiky ven, nožíčkem oškrabat zakaronované špičky, vstřiky zpět a jedem
Napsal: 24 črc 2025, 16:50
od tatko Tom
"nožíčkem oškrabat zakaronované špičky" a hlasitě bouchnout deklem kontejneru, kam je zahodí :D
Napsal: 01 srp 2025, 20:51
od vladik
dva kusy špatne, dva na limitnich hodnotach. Repas vsetkych a motor si zase spokojne vrní :)
Napsal: 02 srp 2025, 05:04
od tatko Tom
Výborne - do budúcna problémom predchádzať - kvalitné palivo, VIF - alebo...
Napsal: 05 srp 2025, 19:55
od vladik
V CZ tankujem výhradne euroil naftu, mala by byt bez bioslozky + vif, a stejně to vstrekovače nedali(214000kkm - starty a volnobeh za studena zacali byt spatne cca v 205000km)
Mám ešte dotaz, urobil som zakladne nastavenie minimalneho vstrekovaneho mnozstva paliva, to prebehlo OK. V meranych hodnotach ale nenajdem hodnotu - odchylka vstrekovaneho mnozstva ani pre jeden válec. Je to normálne pre motor DDYA?
