Stránka 2 z 2
Re: Superb 2 vibrace
Napsal: 16 čer 2025, 19:42
od Nikibad
Ahoj. Tak ako sa ti podarilo vyriešiť tie vibrácie.? Mám presne ten istý problém. Vymenil som od ulezania prevodovky, motora, predné poloosi, Hardy spojky prednú a zadnú. Nevymenil som uloženie kardanu nakoľko keď som ho malmdole tak nebola žiadna vôľa nami nič.
Ja mám podozrenie na dvojhmotny zotrvacnik keď som mal naštartované a bol pod autom tak som počul ako keby v ňom ,,srotovalo,,.
Napsal: 23 čer 2025, 10:33
od fialamala
Ahoj,půjčil jsem si kardan a byl klid.
Tak jsem koupil starší a je klid.
Nebylo to ani v hardyspojkamy ani uložením.
Prostě vibroval kardan!
Napsal: 23 čer 2025, 13:14
od Nikibad
Áni si neskúšal dať vyvážiť kardan? Či myslíš že by to bolo zbytočne? Dal som meniť dvojhmotu tak čakám či bude zmena ak nie tak pôjdem asi najskôr do toho vyváženie kardanu
Napsal: 21 srp 2025, 17:50
od Nikibad
Takže doplním vyriešenie vybracie v rozmedzí otáčok 1900-2500 v zábere -tahu. Problém bol v kardane, vybracie šli zrejme s toho kĺbu kde je ložisko. Nepomohlo ani vyváženie nové Hardy spojky predná aj zadná. Po neskutočných špekuláciách a výmenách spomeniem od predných poloosy,uloženia motora, prevodovky,vyváženie kardanu a nových Hardy spojok, výmena zotrvacnika DSG, výmena filtrov v haldexe ,demontáž kontrola riadiaca haldex, úprava softu prevodovky na pôvodný(mám podtacanie upravené) som našiel človeka s takým autom a sme prehodili , vyskúšali jeho kardan ( nabehane 480tis) bolo ticho kľud. Takže zohnal som postupne staršie 2 kardany ktoré som vyskúšal ale to isté, ešte aj mali roztrhané manžety v kĺbe pre ložisku (dá sa vymeniť stalo by to caa100€). Nakoniec som objednal originál kardan.zo škody stojí cca1600€ (príde komplet s Hardy spojkami )a je tichucko kľud.
Mala pomoc pri zisťovaní chyby ak vytiahnete poistku s haldexu a vybracie v rozmedzí otáčok 2000-2500 prestanú je problém v kardane.
Tak nech to niekomu pomôže a ušetrí peniaze 😉ahoj
