Stránka 2 z 3
Re: Bora 1.9 tdi PD 74kw startuje na 3 ale jede na 4
Napsal: 26 lis 2024, 12:44
nejprve ale sdělej hadičku na víčku nádrže do motoru a zkus špejlí jestli tam ten ventil je, pokud zasuneš špejli pod víčko asi 6 cm tak není a kecám, pokud je zasuneš tak 3 cm dáš zas hadišku z pincka a buchnou naftu, nafta padá ventil netěsní, ale pokud teče nafta z tandemu to je úplně blbě
Napsal: 26 lis 2024, 13:40
od Bora74PD
Dobře dobře, za chvili to pujdu dělat tak vyfotím a hodím to sem
Napsal: 26 lis 2024, 14:43
od Bora74PD
Tak ten tandem vypadá takhle, je teda poblitej od oleje ale přijde mi že prosakuje na spodní části toh černýho plastu, zkusím najít nějakou hadičku a navýst jí teda k tandemu a uvidim jestli budu mít bublifuk
Napsal: 26 lis 2024, 18:57
od volvo pan
nebejval ten tandem s plastovým víkem zrovna problémovej?
Napsal: 26 lis 2024, 19:14
těsnění nestojí barák a práce není voser
Napsal: 26 lis 2024, 20:00
od Bora74PD
Nedoporučil by jste mi nějakou sadu těsnění? Nebo je v podstatě jedno jakou koupím halvně aby pasovala?
Napsal: 26 lis 2024, 20:10
zkus jen tak neš to toho vrtneš zapnou před startem třeba pětkrát klíček zda bude start změna ? máš tam číslo těsnění
Napsal: 27 lis 2024, 20:39
od Bora74PD
Tak jsem zkusil asi 7x před nastartováním zapnout klíček, bylo slyšet jak natlačí palivo no nastartoval jsem, chytla na 4 a jakoby skočila na 3 kus jsem ujel a zase na 4, no chtěl jsem se ještě zeptat když jsem sundával ventilové víko tak jsem sundával tu trubici na odvětrávání a odkapával olej tak jestli to může mít něco společného s tím modrým kouřem
Napsal: 27 lis 2024, 21:11
pořeš přetěsnění tandemu, pokud ti prolíná palivo přisává vzduch padá ti nafta, bublifuk naženeš při startu na vstřiky a motor se ti třepe,
pokud máš podezření na separátor oleje co je na ventildeklu tak vyděláš hadičku, před trubku náš bílý papír nastartuješ a za deset minut uvidíš zda je čistý nebo zaflusaný olejem, klidně i přidávej plyn, nejprve udělej ten tandem , přestane ti to i kouřit
Napsal: 27 lis 2024, 22:37
od Bora74PD
Dobře díky moc zkusím to a napíšu jak to tedy dopadlo
Napsal: 28 lis 2024, 08:16
od Bora74PD
Chtěl bych se jen zeptat jestli je nějaký určitý postup jak ten tandem přetěsnit nebo je to vidět jakmile ho sundám? Radši se zeptám než něco rozďoubu
Napsal: 29 lis 2024, 18:25
od Bora74PD
Tak přináším zlé zprávy, tandem přetěsněný dotažený na správný moment a furt nic, startuju startuju a opět na 3 přemýšlím kde jinde by mohla být chyba
Napsal: 29 lis 2024, 19:08
od Majklovec
Měřil jsi už tlaky ve válcích?
Napsal: 29 lis 2024, 21:20
od trhac
Vytahnout a přetěsnit vstřiky
Napsal: 30 lis 2024, 12:15
od Bora74PD
Trhač, na to se chystám teď o víkendu
Tlaky jsem neměřil, nemám na to domá nářadí
