Špatné Studené a Teplé starty 1.9tdi 74KW ATD 4x4
Re: Špatné Studené a Teplé starty 1.9tdi 74KW ATD 4x4
co jsem se tědka díval tak startovací dávku tam mám uloženou 33168 v kanále 05
Uz ji nekdo z edal o 200 zvedni ji co to de to nejvyši cislo testovat ulozit pak uvidis nekdy to pomuze jindy ne
Kolik je synchro na vačce?
V prvním příspěvku píše ( až na konci ), že úhel synchro je 0
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
Kolik ten starter toči na kolik klesne napětí na baterii při startu?
napětí na baterce před startem bylo 12.1 Voltu, po startu už tam mám nějakých 12.9V se zapnutými světly, rádio, topení a vyhřívání sedačky, a jinak celkově se vším vypnutým to má 13.9V. Ještě se zeptám na ten startér na to měření to udělám jak ? myslel jsem že stačí vytáhnout pojistku 28 což je od čerpadla a pak dám normálně ve vcds motor a pak otáčky motoru ale tam to nic neukázalo a i to nastartovalo.
pokud chceš něco měřit tak nejprve nabíječku 24 hodin pak pauza třeba přes noc a měříš, zaplé spotřebiče a nabíjení 12,9 V to je nenabíjení!
minimum je 13,5 a sprvávně 14 +,
Kolik otáček ma starter než vozidlo chytne videt v diagu
Kolik v tu samou chvili v diag ukazuje napeti baterie.
Mereni pred a po mě netrapí
nic nedalo mi to a vyhodil jsem vstřikovače ven a zjistil jsem že je to tam vymačkaný, takže to bude asi i příčina s těmi starty.
