Felicia 1.9d opravy
martinsidlo
Re: Felicia 1.9d prohnutá karoserie (zjištění příčiny)
Příspěvek od martinsidlo »
Bude asi narazeny nosnik za napravou,pokud je go vporadku,jen si to na pohled oprav.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: Felicia 1.9d opravy
Je to klasické poškození při nárazu, záleží kam přesně ta rána jde ale buď se udělala vlna v podlaze nebo ve střeše, ta Felda je papírová takže leda to potáhnout ale to už dneska nikdo neumí...
jakub4 píše: 25 dub 2025, 16:03 Dobrý den,
Otázka tedy zní je možné že ten náraz měl takovou odezvu a způsobil tu propuklinu na karoserii ? Je nějak možná oprava?
propuklinu potřískej kladivem do roviny a zdar, tady se z takové pičovinku udělá snad výměna karoserie nutná ,
to jsem si vzpoměl na jednoho soudního znalce jak mi na favoritu napsal, jak prakala karoserie za přední nápravou že ani po opravě nebude karoserie splnovat svoji pevnost, vozidlo je nebezpečné provozu a nedoporučuje ho užívat na veřejné komunikací,
na takovou kokotinu musíš mít fakt vzdělání (LOL)
jakub4
Příspěvek od jakub4 »
Martinsidlo
Děkuji přesně to mám v plánu
Roman1648
Střecha vypadá ok. Kdyby to bylo pouze kosmetické tak úplnou nutnost to zkoušet vytlačit z5 nejspíš mít nebudu. Díky za odpověď.
Slovacek.milos
Tu propuklinu ani není třeba vracet z5. Nijak tam nepřekáží jestli je pohnutá karoserie u držáku nápravy tak to by s mým plánem auta byl problém.
Děkuji vám za odpovědi a názory.
Já osobně bych se na celou milou Feldu vysral, na veterána je to mladé a na normální užívání staré,pomalé a nebezpečné (noteeth)
jakub4
Roman1648
Díky za názor ale jde uplně mimo mísu.
co ti mohu doporučit tak si dej na feldu plastové nadkolí, moje felda pikap TD, má face předek, přední blatníky jsou 20 let a žádná koroze, zadní lemy jsem vytřel vazelinou zevnitř a taky se statečně drží,
feldu mám na bordel kolem servisu a spolupracovník sní jezdí na ryby, chryslera V III mám na spaní a pětkový golf na denní užívání mi tak stačí,
feldu mám rád že nemusím řešit furt nějaké kokotiny se startem, topením, cukáním, se vstřikama, centrálem, s kokotinama, jede furt papá řízkový olej litr 2,50 kč, to je asi 15 korun na sto kilometrů, každý rok vyměním olej, gumy jsem měl krosové průjezdnost neskutečná, nikdy jsem nezapadl, ted mám nové zimní,
jakub4
Kupoval jsem plastové nádkolí, nějaké to polské co se vyřezává ( už jsem ho kupoval vyřezané) ale dát ho tam bude větší oříšek nejde to jen plug and play. Nevíš jak efektivně vyčistit to podkolí od blata ? Já zatím našel způsob ale jde to celkem pomalu.
Já měl na tuhle feldu v plánu dávat 1.9 tdi+ převodovka tdi+komplet nápravy G2 nebo G3 (záleží co by tam pasovalo a líp fungovalo). Ale neni to tak jednoduché nevim jak by tam vycházeli jiné poloosy(ale někde jsem četl že by měli pasovat s něčeho)+ držáky by se nejspíš museli překopat skrz převodovku jelikož klouby na převodovce by byli moc vysoko takže celý motor by se musel narovnat. Důvod proč nenechám origo převodovku a poloosy je že jsem tam chtěl o něco víc koní takže by to určité komponenty nezvládali. (Všechno je to jen teorie) Takže jsem se rozhodl na to srát. Ale turbo tam nejspíš dám.
Turbo je taky hodne uprav. Vyfuk, drzak, cerpadlo a vysledek nic moc a zane ti klouzat spojka, vyplati se ten napad rozchladtat. Je to levnejsi,ten motor jede i tak, nadkoli jsem vystrikal az neteklo blato jen voda, plast v pohode je tvarny,, samorezky, vrtak a ok, schnila mne podlaha, pasovinky, prevaril jsem plech a ok
jakub4
Vím mám to všechno zjištěno+ vím že výsledek bude určitě pod očekávání. Ale lepší cesta na trochu lepší výkon hold u tohodle motoru není. Chtěl jste napsat ROZKLÁDAT dát tam to tdi?To bych řekl že rozhodně ne chce to až příliž předělávek( kdyby to bylo plug and play tak by to určitě stálo za to) jestli teda neni lepšího způsobu jak motor+převodovku vyměnit. Ačkoliv představa feldy v tdi je hezká a moc jich není. Čím vapkou ? Já to zkoušel Parním čističem na levém předním podběhu a celkem makačka a výsledek nebyl uplně idealní. Nechci je vrtat do karoserie, určitě bude lepší řešení. Já teď vyvařuji ale je celkem zachovalá až na klasické nemoci felicie.
Zpět na „Vozy členů fóra“
