Stránka 2 z 3
				Re: octavia 2 , 103kw CFHC - Točí jako bez tlaků
				Napsal: 06 srp 2025, 20:50
				protočené vačky se taky dají přeci pohledem zjistit  jak ti to stříhá a drátkem přes svíčku HU, polámané vahadla, ohle ventily,
měl jsem tu třeba motor co točil jak potkan a byly přetočené hydra, tři dny jsem chodil cvakl s motorem a třetí den tlaky naskočily a chytl
naposledy mladý jantar chtěl před obcí přeřadit z pětky na čtverku a jebl dvojku
				Napsal: 08 srp 2025, 13:46
				od JHBullit
				kdyz to nastavim do strihu tak se mi to prave nejako nezda... vacky jsem vyhodil ven, na prvni pohled koniky, pruziny ventily ok, sundal jsem sani a zalil ventily, vsechny drzi, je mi furt divny proc pri pokusu o start motor nasaval pres vyfuk dovnitr takze asi pred stale otevrene vyfukove ventily? nebo stale jen moznost protocenych vacek z neznameho duvodu?
				Napsal: 08 srp 2025, 19:38
				a když to skládáš tak jsi vymačkal hydra? já je vymačkám ve svěráku abych je netrápil tak přihřeju horkovzdučkou, vymačkat musíš vícekrát až už nenasávají olej a jen pruží, olej ti vysere ven na papír pod svěrákem
protočené vačky jen tak jsem ještě neviděl,  to už by z motora išel zvuk ako keby kovový regál padal dole schodmi
				Napsal: 11 srp 2025, 14:51
				od JHBullit
				nemel jsem duvod je vymackavat zatim protoze teprv zjistuju pricinu proc to nejde nastartovat a toci jak bez tlaku
				Napsal: 11 srp 2025, 16:42
				vyhaž hydra vytlač olej až budou pružit namontuj a nastartuj, nebo zjištuj příčinu
				Napsal: 11 srp 2025, 19:38
				od Tomas6
				Jako napadá mne jediné, že se sekl pojišťovák na čerpadle a tlak oleje natlačil hydra tak že se pootevřely ventily. Zažil jsem jednou tuším na pd. Ale tam to po čase chytlo a zas pak nejelo.
				Napsal: 11 srp 2025, 21:17
				já to neměl, popisoval to tuším i huml, nejlevnější diag je koupitt to nejlevnější čidlo co navařit trubbičku hadičku a tlakoměr pod stěrač, mám, už mnoho let nepoužívám,
 v podstatě víš jaký olej používám a nemám problém, na ty ostatní používám jen oleje výrobce prokazatelně koupené v kelly eshop, problémy jsou
				Napsal: 12 srp 2025, 18:30
				od JHBullit
				tak vyhodil jsem egr, turbo , zalil vyfukove ventily a taky drzi takze nevim
				Napsal: 12 srp 2025, 18:36
				od Tomas6
				A má to teda tlaky nebo nemá?
				Napsal: 13 srp 2025, 14:40
				od JHBullit
				zhavky nesly vyndat takze jsem nemel moznost zmerit
				Napsal: 13 srp 2025, 19:49
				od Kaaja
				Napsal: 16 srp 2025, 16:22
				od JHBullit
				takze hlava dole, vse se jevi ok takze ted uz opravdu nevim co dal
				Napsal: 16 srp 2025, 16:31
				len ta trůba chýba len ta trůba
				Napsal: 16 srp 2025, 16:33
				od Jirka.
				ty crka točej jak bez tlaků když nemaj naftu. Myslim že sis zbytečně přidělal spoustu práce, nejdřív si to měl zkusit na sprej
				Napsal: 16 srp 2025, 16:43
				sem tojirko nepatří, ale měl jsem puretech, nastavil jsem potkana na střihy a točilo mi to  bez tlaků, vysvětlení pro to nemám, pak sem udělal vačky na pravitko a ok
