Beze změn
Alhambra BRT 2.0 , houpe v tahu
Re: Alhambra BRT 2.0 , houpe v tahu
Beze změn
Alhambra 81kw =>104.7kw Motorpower (už není)
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
žádná chyba , druhé auto co tě nebude houpat
Po odpojení váhy to houpe stejně.
Chyby to ve vagu napíše pouze té klapky což je asi normal pokud ji to nemá?
Auto už bych dávno vyměnil ale nekradu,je v něm i dost,je pěkné a je to rodinné...
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
Proč se nezaměříš na podtlak? Vymýšlíš kokotiny z váhou a přitom víš že ti padá podtlak. Vyměn ještě levou přední žárovku, třeba to pomůže.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Já s váhou?..asi né.
Podtlak vím,jen nemůžu nic odhalit,takže tak
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
co třeba T kus hadička s vakuometrem vyvedená pod stěrač???? vakuometr jsem koupil v hydraulice
No vždyť tak to mám,tak jsem na to přišel..
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
A co třeba nechat zapojenej podtlak jenom k ovládání turba a projet? Tím zjistíš kde je problém.
bez n75 jsem to radši nezkoušel. bez posilovače,zp.ventilu,membrány ve víku je to beze změny,tandem jsem zkoušel jiný,n75 tam taky byly jiné z funkčních aut
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
a proč jsi to bez N75 nezkoušel?? turbo se může seknout na plný kotel a řj si poradí, dej turbo napřímo
Neměl sem na to kule, zkusím a napíšu výsledek díky
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
Když ho vyřadim,nehoupe, zjistil jsem že naplno i na volnoběh saje vývodem do filtru. I na zapojeném n75 s ucpaným tímto vývodem auto nehoupe,ale je jalové...slovacek.milos píše: ↑18 zář 2025, 14:45 a proč jsi to bez N75 nezkoušel?? turbo se může seknout na plný kotel a řj si poradí, dej turbo napřímo
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
když N75 vyřadíš a dáš plný podtlak na turbo tak ho nastavíš na plný výkon a musí to jet, nebo tam máš obtokové turbo??
vždyť jsem napsal že po vyřazení n75,popř.ucpání jednoho ze tří jeho výstupů (ten do filtru) tak auto už nehoupe v tahu
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
Tak jsem dal jiný n75 který nesaje, i takový který saje napůl,prdel je,že jsou z funkčních aut. V řešeném autě to houpe..
Takže jediné kdy to nehoupe je když je podtlak napřímo a n75 vyřazený, popř ucpaný vývod k filtru... tak to už fakt nepobírám
Alhambra 103kw=>???
Alhambra 103kw=>???
