Octavia 3 nejde teplý vzduch vlevo vpředu
Tomas6
Re: Octavia 3 nejde teplý vzduch vlevo vpředu
Příspěvek od Tomas6 »
Malý imbus šroubwk to drží stáhnuté
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Ok. A předpokládám tedy, že je to tahle:
Tomas6
Kluci Kodiaq na to trpí taky ? Kámoš co jsem mu dělal brzdy a to zlobící tlačítko si na to už stěžoval že mu to netopí u spolujezdce a teď to prý už netopí vůbec...
díky
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
ano
OťasTDi
Hele a vážně je ta výměna tak snadná? Vypadá to, že mě to nemine
Tomas6
Jo. Z levé strany sundáš dekl pod tunelem a už ho uvidíš.
pasat minulý rok nešel teplý spolujezdec, udělal jsem vcds a šlo to chvilku asi měsíc dva? pak jsem to udělal v únoru a od té doby je klid, klima vachčí jak má, udělal jsem i scan všechny závady ze všech jednotek
dnes O III šustění napravo dal jsem jen AC a šipka na mě a :) tak si to občas dejte, nejlépe hned at nemusíte řešit fatální problém !!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: ;)
Díky Jirko, kdyby se ti chtělo prosím pošli stručný návod pokud s tím máš zkušenosti, díky
OťasTDi
Kluci a ještě na škoda dílech je radiátor pro systém klimatizace denso a pak pro valeo. Dá se nějak zjistit, co tam patří, nebo je to záměnné? Jinak asi mě to tak za 14 dní čeká, tak snad to zmáknu 🙏 někdo si tu psal o stručný navod, klidně jakýkoliv postřehy prosím i já a to i do sz. Díky
Tomas6
Správný podle vinu. Jestli jsou záměnné netuším. Návod není třeba. Odšroubuješ šroubek co drží boční plast tunelu a vše uvidíš.
Jirka.
Záměnný nejsou, navíc teda fl má zase ještě jiný. Návod není na co, vadí tam myslím kablík od ptc tak ten odpojit, pokud nechceš měnit kapalinu tak to dělat se zavřenou nádobkou a auto čumákem dolu, pak vyteče prd, tak 2-4 decky, ideálně do kastůlku a pod něj a okolo hodit hadry.
OťasTDi
Mě ještě napadlo uškrtit hadice v motorovém prostoru těmi kleštěmi na brzdové hadičky. A to ptc se asi taky musi vytáhnout, že? Pak dolít a odvzdusnit přes VCDS?
Tomas6
Ptc ven nemusí. Zaškrtit je můžeš. Tím neublížíš. Já už si nepamatuju jestli jsem měl vodu vypuštěnou. Pokud to nebudeš vypouštět všechno, tak to v tom topení se prožene po nastartování samo.
OťasTDi píše: 05 lis 2025, 20:30 Pak dolít a odvzdusnit přes VCDS?
pak to sem napiš to odvzdušnění, jednou jsem to udělal že jsem v akčních členech spustil čerpadýlka, taky si pamatuju u jednoho VW že to netopilo týden
