kabel k vagu
VW/Audi/Škoda/Seat
mira
Příspěvek od mira »
frantacech: je to vicemene aplikacni apojeni te FT232. dej si v guglu vyhledat FT232 pdf
ghoust
Příspěvek od ghoust »
frantacech píše:
ghoust píše:nejednodusi je si udelat prevodnik s tim ftdi usetri se nekolik obvodu :roll: a ten ftdi stoji 130
mas schema?
na id2.cz je schema komlet prevodniku USB/K-Line. cele se to vleze do konektoru.
tacho
Příspěvek od tacho »
Koupil jsem ten USB / RS232 adaptér s FTDI z www.motordiag.cz a skutečně to chodí. Mám kabel KKL na COM port a chodí to dobře. Jen ten CAN mi chybí :)
Máte někdo zkušenost s těma HEX-CAN kabelama co tam prodávají? Chodí to?
frantacech
Příspěvek od frantacech »
tacho píše:Koupil jsem ten USB / RS232 adaptér s FTDI z www.motordiag.cz a skutečně to chodí. Mám kabel KKL na COM port a chodí to dobře. Jen ten CAN mi chybí :)
co je na tom napsano na nalepkach - vyrobce, model, part number?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
thomasino
Příspěvek od thomasino »
Jaky vyznamny rozdil je mezi verzema VAGu 4.09 a zatim posledni?
vagus
Příspěvek od vagus »
Jo, chodí!
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 5&start=15
Radik
Příspěvek od Radik »
Jaký potřebuju k tomu PC.Uvažoval jsem o nějakém notˇasu.Jaká tam musí být min. konfigurace?
dalik
Příspěvek od dalik »
Radik píše:Jaký potřebuju k tomu PC.Uvažoval jsem o nějakém notˇasu.Jaká tam musí být min. konfigurace?
486 staci, s Pentiem je to lepsi :-) Pouzivam P120/16/1gb a bohate to vyhovuje. A kdyz si ho omylem prejedu v garazi autem tak to aspon nebude mrzet (noteeth)
frantacech
dalik píše:
no, mam jeden dell 433, 16MB RAM a nic moc. S win95 to sice trosku funguje, ale fakt jen trosku. nestiha. logovat s tim ani nahodou, mazagt zavady jeste trosku jo, obcas napise se prilis mnoho chyb pri komunikaci. na budiky se nepripoji. abs ano. asi to bude tou ram.
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
No ja mam tiez len taky stary verglik ako frantatech s 98-ou a ide v pohode bez ziadnych problemov skor by som povedal ze mas problem s kablikom
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
I já se přidám.. Noťas compaq 266 MMX, 64 ram, win 98, kabel k com od Svobody a vše bez problémů. Načetl vše co načíst mohl. Myslím že minimál. požadavky na hw uvádí návod na vag com něco kolem 200 Mhz :)
Zetor 3011
tacho
frantacech píše:
Koukal jsem na to a je to nějakej noname. Výrobce tam není a na obalu je něco ve smyslu: Compliant: USB Spec. 1.1, speed: 12/1,5Mbps, Connector: MiniDin 6PFemale *2, DB-9 Male, Power mode: Bus, Length 1M, Housing: Plastic, Dimension 71x67x26mm. Made in Taiwan.
Tak jsem ti asi moc nepomohl... :(
frantacech
I tak dekuju za info.
thomasino
Jaky vyznamny rozdil je mezi verzema VAGu 4.09 a zatim posledni? Zehruba ;)
vagus
5.12 má oproti 4.09 hlavně tato vylepšení:
- podpora standardní OBDII diagnostiky včetně aut jiných značek
- Long Coding
- vylepšené label-soubory, bublinové nápovědy
- rozšířena databáze chybových kódů (to ale myslím neplatí pro CZ verzi)
dále má opravené nějaké chyby starších verzí a další, již méně podstatné drobnosti.
Podrobnosti zde: http://www.ross-tech.com/vag-com/revisions.html
