podvozek Hp sporting
pter
Příspěvek od pter »
Lusťa píše:ale tak felicia má jinou váhu předku než GIV ne?to mi to tam bude sedět? co je potřeba předělat,aby to páslo?
to má,ale funguje to,na předku maj slabší průměr cca 2mm,zkroužíš ocel plech a je to,vzadu to většinou sedí,někdy má trošku širší to spodní uchycení to není problem,jestli to chceš na unibal musíš si udělat zadní vrchní držák(jde i koupit),pokud ne můžeš použít ten stávající a dát 1cm širokou podložku pod kolo aby ti neškrtala o pero guma,známej prodává ze starý octy z octavia cupu ty tam jdou bez úprav,ale je to moc nízko a to ty nechceš
Lusťa
blázen
Příspěvek od Lusťa »
no jako já mám auto takdy dost nízko,tak nechci,aby to bylo ještě níž, to by bylo dost špatný,ted jsem hodně nízko docela. Nevim kolik. Kolik by bylo snížení od toho tvýho známýho? třeba by to bylo ok. Kolik za to chce? to se přeci ale dá vyšroubovat nahoru ne?
Lusťa
blázen
když by to bylo zajímavý,tak bych měl zájem
Zpět na „Diskuze o autech“
