Napsal: 11 kvě 2008, 14:17
Auta, auta, auta..
https://dieselpower.cz/forum/
Je to mapa AGR ventilu, jen osy jsou špatně popsane. Uvadím na správnou míru viz obr. Prosím pomozte, kdo ví, uvést všechno na správnou míru.Kornout píše:AGR ventil??? Spíš EGR, ne a ten je při plném plynu vždy zavřený, né otevřený.
Tak poraď jestli víš, není to taková sranda. Studijních materiálu je málo a nikdo nic neřekne, nebo neví.BH motor píše:ale to by mal byt pokus o chiptunning a nie hokej
On ví hodně ale taky studoval studuje a studovat bude asi by jsi valil bulvym5668443578 píše:Tak poraď jestli víš, není to taková sranda. Studijních materiálu je málo a nikdo nic neřekne, nebo neví.BH motor píše:ale to by mal byt pokus o chiptunning a nie hokej
Vies to nieje o tom ci vies alebo nevies. Ale o tom ci chces alebo nechces. Ked som zacinal sa tomuto venovat asi pred 6 mimi rokmi, ked tu o upravach nikto ani nesnival, nejaky program ako ols alebo ecm, zabudni ze si stiahol na internete. Za moje prve full ecm pred 5 timi rokmi som zavalil 5000 euro a potom to islo. Ked das do technologie a informacii 7 miestne cisla myslis ze budes info rozdavat len tak ? Skusaj premyslaj ale hlavne pokus sa myslet ako keby si ten soft pisal ako konstrukter. Poznaj zavyslosti strukturu programu a potom sa zymyslaj nad popisom map. V prvom rade sa jedna o motor a az potom o jeho elektroniku a inak to nebude. Elektronikou nezmenis mechanicke parametre. Je to dobry kseft ked tomu rozumies , ale tych ludi je len par. len aby ich v cechach bol par, teda dvaja.m5668443578 píše:Tak poraď jestli víš, není to taková sranda. Studijních materiálu je málo a nikdo nic neřekne, nebo neví.BH motor píše:ale to by mal byt pokus o chiptunning a nie hokej
AGR je EGR - jenze nemecky.Kornout píše:AGR ventil??? Spíš EGR, ne a ten je při plném plynu vždy zavřený, né otevřený.
tak to teda neviem ako z tychto info vyjde zacinajuci chiptuner. tieto info su dobre ale nie vecne. K charakteristikam komponentou sa asi nedostanes takze asi budes musiet len merat merat merat. Je tam spomenuta skor len teoria chodu preplnovaneho motora. Je tam jedno ale. Ked sa k niecomu dopracujes a zistis co sa deje ako to preniest do programu ? Uz davnnejsie som spominal, ze chiptuning nieje o hrubych zasahoch do map ale o presne cielenych zmenach. Niekedy 1 percento urobi viac ako 10 percent. Niekedy plus 1 je viac ako plus 10. A hlavne musis vediet kdemva1 píše:Tady jsem našel zajímavý studijní materiál pro čipaře-začátečníky….
http://www.inovace-dmt.fs.cvut.cz/studi ... ani.ppt#40
