mTDI - prosím nápady 2 problémy + možnosti vylepšení
honzamares
Já to neměřil, ale nedivil bych se. Tak docela záleží, kolik to turbo tlačilo, kolik byla vstupní teplota toho stlačenýho vzduchu. V jednom topicu tady se to docela vášnivě probíralo, zkus pohledat "vodní IC". Bóďa to měl v Golfu, pokud je mi známo a možná i na Airbusu, páč tam je to docela problém, chybí nám tam jaxi nápor... tam to bejvá jedno z efektivních řešení
Proto sem se toho tématu taky chytil
Tobě by stačilo mít slanovzdornej vodní IC a byl bys vychechtanej.
BUS RULEZZ!!! VW T3 mTDI AFN, GT1749VA, PP764, Bosch 11mm
Fabia AXR, zatím serie
VW LT II, 2,5TDI AVR
honzamares
slanovzdorná věc prakticky kromě zlata a titanu neexistuje.
Reálně za rozumnou cenu je měď pájená stříbrem.
Tak už jen nějakého kutila co to ubastlí
výkres mám...
mám jeden výměník, ale měl by pro vzduch jen coulové díry. to je málo že ?
mTDi v lodičce 19' - zatím spotřeba 8x menší než s bengem
nový diesel mazlík v rodině
Nissan Navara 2.5TDi 171k
To je pro vzduch sakra málo
Tam musíš mít přívod aspoň takovej jako máš vstup sacího potrubí.
A nerez? Ten slanou vodu musí vydržet, neee? Dyť z čeho jsou zábradlíčka na lodích a podobný... Ten už se dá líp shánět a vařit
Pokud máš výkres, tak by to už šlo...
To nebude bůhvíjak složitej tovar.
honzamares
Bohužel nerez rezne. Je to trochu divný, ale je to tak. Sice né moc, ale rezne. Hlavně pokud se jedná o tenkostěné trubičky tak důlková rez udělá díru zkrz
Třeba ty zábradlí bývají pěkně orezlí (taková malinká jemná rez), protože jsou z levné oceli a z dálky to není vidět a pokud se na to sahá tak se rez ohmatá navíc jsou celkem silné stěny tak to nevadí.
Doporučuji si dobře prohlédnout příbor z myčky nebo příbor zapadlí za kuchyňskou linku a vyndaný po roce ... jak má krásnou důlkovou rez.
cokolada2005
- Nováček
Nisan Navara 2,5 TDI 98Kw rv.03
Chlapi potřeboval bych schena na nastaveni rozvodu mužete mě někdo poradit
