fabia 2006 immo
Jack65
Příspěvek od Jack65 »
Zkus se podívat do bloku měřených hodnot 024-tam je čas,po který
je imo blokován.Ten čas je od 0-255min.
VW-koncern
Power156
Příspěvek od Power156 »
Jack65 píše:Zkus se podívat do bloku měřených hodnot 024-tam je čas,po který
cas blokovani 0 ,
Jack65
Tak blok 23-oprávněný klíček(1nebo0),pak blok 25-generace imo.
VW-koncern
Power156
Jack65 píše:Tak blok 23-oprávněný klíček(1nebo0),pak blok 25-generace imo.
22 start povolen 0, motor komunikuje 1 , klíč rozpoznán 1 , naucený klíc 0
blok 23 čtvrtá pozice je 6tka- lze přizpůsobit klíč
blok 25 generace 1.
autokutil
Příspěvek od autokutil »
Píšeš že jsi měl spínačku vylomenou dal jsi jinou a do ní tě pasoval druhý klíč nebo v klíči přendal pouze čip. Jestliže máš púvodní čip nebo nenakodovaný klíč zkus k imo přizpůsobit řj motoru a potom klíček. Ty znáš kod nebo to děláš on line.V tomto případě to asi bude lepší on line.
Jack65
V bloku 23 na prvních třech pozicích máš co?0 nebo 1.
VW-koncern
Power156
autokutil píše:Píšeš že jsi měl spínačku vylomenou dal jsi jinou a do ní tě pasoval druhý klíč nebo v klíči přendal pouze čip. Jestliže máš púvodní čip nebo nenakodovaný klíč zkus k imo přizpůsobit řj motoru a potom klíček. Ty znáš kod nebo to děláš on line.V tomto případě to asi bude lepší on line.
Spínačka je příma na klíček vyrobená(objednaná) kod mam ale pro jistotu jsem to zkousel i online, rj jsem zkousel prozpusobit ale vyhodilo mi to hlasku neco ve smyslu nejdrive klic nakoduj ...
Power156
Jack65 píše:V bloku 23 na prvních třech pozicích máš co?0 nebo 1.
to presne nevim ale myslim ze samy nuly, nebo nic
autokutil
Asi budeš muset zkusit nový klíč.
pepik
Příspěvek od pepik »
REK BYCH ZE UZ TI TENHLE KLIC FAKT NEPUDE NAKODOVAT
