meranie kompresie
Peete
Re: meranie kompresie
Příspěvek od Peete »
takovejhle jsem koupil v A v Louisu za 10 ecek
Nissan Primera SW 1,9 DCi
embrojo
meranie kompresie
Příspěvek od embrojo »
jeste jsem chtel jak dlouho tocit motorem pri zkousce(jakmile se hodnota ustali) nebo po nejakem case??? A jakou by mel mit zhruba motor pri zkousce??
misoVW
Příspěvek od misoVW »
embrojo píše:jeste jsem chtel jak dlouho tocit motorem pri zkousce(jakmile se hodnota ustali) nebo po nejakem case??? A jakou by mel mit zhruba motor pri zkousce??
Ja tocim do vtedy, kym sa hodnota neustali. Dobry motor ma mat 25-31bar, hranica opotrebenia 19bar. Rozdiel medzi valcami nesmie byt vacsi ako 3bar.(niekto tu pisal 5, ale to sa mi zda vela)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
embrojo
misoVW píše:
a pri jake teplote motora to zkousis??
misoVW
ja som to skusal za studena. Nameral som 4x 28bar. Tu je slubeny merac ´made by misoVW´ :D (provizorium, postavena s brzdovych trubiek a hadicky) :Obrázek
Tiguan CBAB
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
embrojo píše:
misoVW píše:
Tlaky meram vzdy pri takej teplote pri ktorej ma motor problem. Napr. ak zle startuje za studena, tak meram pri studenom motore. Ak startuje zle ked je teply tak meranie robim pri zohriatom motore.
embrojo
misoVW píše:ja som to skusal za studena. Nameral som 4x 28bar. Tu je slubeny merac ´made by misoVW´ :D (provizorium, postavena s brzdovych trubiek a hadicky) :Obrázek
uz jsem si taky neco takoveho zrobyl ale jeste musim koupit manometr zadnej co bych mel neni do 30-40bar :( ale jinak dobra prace ;)
misoVW
embrojo píše:uz jsem si taky neco takoveho zrobyl ale jeste musim koupit manometr zadnej co bych mel neni do 30-40bar :( ale jinak dobra prace ;)
Dik ;) Spatny ventil je v tej prvej casti za zhavicom, je s duse z pneumatiky. :) Manometer je z autogenu z acetylenu do 4MPa.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
a jak budeš měnit žhaviče nebo svíčky uděláš další přípravek a čtverku máš v kapse, no vlatně už jen 130 éček :-D miloš
misoVW
slovacek.milos píše:a jak budeš měnit žhaviče nebo svíčky uděláš další přípravek a čtverku máš v kapse, no vlatně už jen 130 éček :-D miloš
Milos, benzinove a ine dieslove motory robim velmi, velmi zriedka (nastastie).
Na tie Ecka si budem dlho zvykat. Koruna je koruna :) Vobec neviem co kolko stoji, vsetko preratavam spat a nie som sam.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kareltec
Příspěvek od Kareltec »
Tak tlaky mám změřené a bohužel 1 a 4 válec jsou na tom zle. Co navrhujete dál? GO motoru? Mám 2,4D 5 válec VW T4
misoVW
daj hodnoty co si nameral.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Kareltec
Nafotil jsem sjetinu z měřáku. Kluk co to dělal mi byl schopen akorát říct že je to blbý, ale jak moc to už jsem z něj nedostal.
conti
Příspěvek od conti »
Kareltec:
A co ti ten motor dělá? Startuje špatně, nebo jsi to měřil jen ze zvědavosti?
Kareltec
Při mrazech to mizerně startuje, vyměnil jsem všechny žhaviče, zlepšení mírné, tak jsem nechal seřídit čerpadlo a vstřiky, je to lepší tak do třetice jsem nechal změřit tlaky a teď mám hlavu v pejru jestli je motor úplně KO nebo ještě něco vydrží. Auto máme cca půl roku rv. 94 najeto údajně 240 tis. Co vím tak 2,4 d byly držáky, že bych měl vyjímku (wallbash) .
