Dodělání ohřevu vody svíčkama na AFN?
rozčalounit a zase složit cca 2 hodiny piplačka
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
myslím, že kvalitní dečka bude lepší než se s tím piplat, ale je to na tobě, na zimu vyhodíš ven a je to:-)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Ladas píše:rozčalounit a zase složit cca 2 hodiny piplačka
... no pouze pokud jsi to už dělal, jinak dvanáctka v kamenolomu :(
GIV Variant TDi ???kW
ale notak ;)
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
mám sedačky vyhřívaný koženy elektrický (crazy)
jsou sice z THEMY ALE stav je 90%
dobře se v nich :prc: a pěkně hřejou :D
kdyžtak přes SZ
morose
Příspěvek od morose »
no ja to delal celej den :) ale octavia sadu do miciny vcetne vyroby kabeláže
Chroustik
Příspěvek od Chroustik »
tak jsem se toho moc nedozvěděl,takže znovu :( má cenu se s tim ohřevem dělat,jde to hodit na afn,jak je to s el. a co by to stálo? (hm)
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps :-)
Nejjednodušší si myslím, že by bylo dát tam ten domeček se žhavičema a přes relé si to ovládat sám a zapojit to radši přes 15ku.
Chroustik
takže koupit od někoho ten domeček a zapojit si svoje ovládání,to taky neni špatný,co ten altík musí se dát silnější?jakej má v základu AFN?
juro
Příspěvek od juro »
tam potrebuješ 120A aby stíhal ja to mám v A4 motor AFN
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Teda nevím jak vám, ale ještě když mi Audina A4 AFN topila (teď mám zarostlej výmeník a za 10 dní státnice, tak to čistit nebudu), odpojil jsem tři přihřívací žhavidla (při pátrání proč netopí) a rozdíl v rychlosti ohřátí vody byl docela znát.
Chroustik
zizalak píše:Teda nevím jak vám, ale ještě když mi Audina A4 AFN topila (teď mám zarostlej výmeník a za 10 dní státnice, tak to čistit nebudu), odpojil jsem tři přihřívací žhavidla (při pátrání proč netopí) a rozdíl v rychlosti ohřátí vody byl docela znát.
to mě právě zajímá jak velkej je to rozdíl,protože altík a ten domeček něco stojí :(
zizalak
To se dost těžko přesně definuje, nedokážu ti říct, že při teplotě -10 se to při 2300 ot. zahřeje o 4 a půl minuty rychleji. Podle mého je to citelnější, když jedeš hned po nastartování déle v nižších otáčkách, dejme tomu teplota začne stoupat o 8 km dříve.
Chroustik
už to je slušný :)
Chroustik
Tak jsem pozjišťoval co by to všechno stálo(altík,domeček) teď ještě jak s tím zapojením el,radši bych to měl automaticky jako originál je tam na to nějaká příprava?Jedná se o toledo AFN 12/97.
