http://www.highperformanceparts.cz/kata ... ove-filtrybombastiq píše: akorát ti někdo můsí udělat předsádku na olejovej filtr
Škoda Felicie 1.9D na TD
==J4F-L-A==Millda
- Sběrač informací
hele, můj názor je, že devatenáctka jede ve feldě docela dobře, ale jak už psali kluci, tne motor ani převodovka na to není. Sehnal bych MTDi a jinou převodovku a vrazil to tam, budeš mnohem spokojenější. A ve finále tě to nevyjde zas o tolik dráž si myslím, a bude s tím méně práce.
==J4F-L-A==Millda
- Sběrač informací
když plánuješ tyhle upravy, tak se počítá s tím, že tu technickou už máš ošefovanou, turbo je myslím si docela podstatnej zásah do motoru...
turbo kamna power
když tam budeš mít turbo, mechanický čerpadlo a trubky k IC tak by u STK museli bejt slepí aby to přehlídli, tak že s tím mTDI to vyjde nastejno
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
==J4F-L-A==Millda
- Sběrač informací
Smoke
turbo kamna power píše:když tam budeš mít turbo, mechanický čerpadlo a trubky k IC tak by u STK museli bejt slepí aby to přehlídli, tak že s tím mTDI to vyjde nastejno
asi jak kde. měl sem G2 1.6TD (papírově G1 1.5D), nerez trubky k IC- ptal se k čemu to je- říkám na IC (chladič). na motoru napsáno turbodiesel. a nechtěl mě to dat kvůli kolům- měl sem origo G2 14´´ ale v TP psáno 13´´´
co na to říct?
kde to bylo?Smoke píše:turbo kamna power píše:když tam budeš mít turbo, mechanický čerpadlo a trubky k IC tak by u STK museli bejt slepí aby to přehlídli, tak že s tím mTDI to vyjde nastejno
co na to říct?
když seženeš kola, tak tam je vyhráno 1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
mě na technický přehlídnul, že nemám bag ve volantu, nešlo mi ABS, řval, že mám v prdeli uplně nový spodní čepy, ale to že v zadním sielentbloku ramene není vůbec žádná guma si nevšiml....idiot a pak mě nechtěl pustit kvůli tomu, že jsem měl rozštelovaný přední světla, který má za povinnost seřídit
přední dveře jsem otevíral provázkem, páč mi dvě hodiny před tím prasklo lanko
i přední okno jsem nechal kvůli technický vyměnit
Smoke
emise bych nedal tutově, jinej motor a ještě nakrmenej, čísla seděli. ale stk jsem zkusil a prošlo (na víčku nádrže jsem měl povolené i 14´´), říkám velký TP sebou nevozím, na autě jsou povolený a jsou origo, tak mě to dal (fak bez úplatku
==J4F-L-A==Millda
- Sběrač informací
