SPOTREBA VW TDI
airbone
Příspěvek od airbone »
ak chcete, aby vam to zralo 4.5litra, mali ste si kupit male auto. Mne pasat V6 zerie 7.5-8l, ale vobec mi to nevadi. Ked chcem mat velke auto, tak nemoze zrat ako skuter predsa. Ved prazdny vazi 1653kg a to uz je nieco.... toto je choroba dnesneho ludstva, mat silne a velke auto, ale hlavne, aby zralo prinajlepsom tak 3litre. A hlavne aby stalo len par korun.... :D ked take auto vymyslia, aj ja ho chcem :)
urgi
Příspěvek od urgi »
ked si pozrieš manuál napr. k TDI81kw tak pri 90 je spotreba 4,1l/100km tak mojich 6 sa mi zdá veľa a tak skusim to čo som písal v predošlom príspevku
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
gigi
Příspěvek od gigi »
No jezdím s 66 kw Toledem + chip na cca. 80 kw a se stejným toledem, ale bez chip 81 kw - rozdíly:
v pomalém provozu, max rychlost pětka bez plynu 3,8l., 81 kw stejná jízda o 0,7 l více!!!
ale: na dálnici stejná rychlost 130-140 km - 66 ukazuje na 6,8l, 81 ukazuje 6,2 l, čím větší rychlost, tím větší neprospěch 66 kw+chip.
V jiném příspěvku sice řeším probém s turbem, ale taky mě zajímal 66 vs 81 kw.
cereus
Příspěvek od cereus »
TDI vedia jazdit usporne. Velmi to zavisi od stylu jazdy.
Mam 66kW AGR Octavia r.98. Vysledky merania (skutocna spotreba; natankovane litre, najazdene km, nie podla PP) hovoria jasne. Dialkove trasy v Rakusku pri dodrziavani rychlostnych limitov (tam sa to dodrzuje lahsie ako u nas) prevazne po cestach 1. triedy, nie po dialnici, spotreba 4,2l! Nejazdim "dedkovskym" stylom, len som neprekracoval rychlost.
Inak u nas pri normalnom jazdeni bez tazkej nohy dlhodoby priemer 4,5 - 5 l.
Takze ak je auto v poriadku, myslim, ze spotreba nad 6 litrov je tazka noha.
Dalej mam vyskusane, ze kazde zvysenie rychlosti o 10 km/h (od 90 km/h vyssie), znamena priblizne zvysenie spotreby o 0,5 l na 100km. To nie je zanedbatelny rozdiel!
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar »
Vy tu rikate, ze vam to zere 6l/100km. Me se to zda docela dost . Jel jsem v Octe II. A pri 230 to zralo podle palubaku 7l. To je nejake divne ne?
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ne to není divný, to je totální nesmysl. spíš by to bylo tak 17 na sto. :D A nebo palubák neukazoval dobře.
S octávkou se za 5 litrů svezete slušně, passat bere minimálně o pulitřík víc. Já jezdím kolem 6ti litrů tak nějak normálně (dle tank.), jak spěchám tak klidně 8.
Koumi
Příspěvek od Koumi »
alebo sa pozrel na palubak a zaroven ubral na zlomok sekundy nohu s plynu (rofl) inac neni sanca tych 7l, a tych 230 tiez sa mi nezda, zeby dvojliter?
Mercedes e 270cdi
Tkevlar
Ja nevim byl to sluzebak. Ale pry nejaky ten silnejsi, dvoulitr asi. Opravdu 230 na tachaci bylo. A na palubaku 7. A nebo opravdu zrovna ubral. Nekecám říkam co jsem viděl.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
Luke
Příspěvek od Luke »
Tech 7l při takový rychlosti je hloupost. To není snad ani možný. to spíš tak 17 jak říkáte.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
urgi
Příspěvek od urgi »
no to by ockta potom mala asi naj motor na svete :D
flekyc
Příspěvek od flekyc »
ja mam Ibizu s ASV octavou 01 rok 81kw + slabej chip a 130 hp turbo, dava to asi 135 ps a spotreba slusna noha tak 5,5 - 6 a kdyz jedu podlahu (cili jak prase :-) ) tak se pres 7 litru nedostanu, to jde ne ? :-) taky vazim 1000kg :-)
DIESELPOWER cooperation
skoda405
Příspěvek od skoda405 »
ahojte tak k teme spotreba
mam seat toledo 96 kw tdi 6 kvalt a zerie normalne okolo 5,6l ked to sanujem tak pridem aj na 5l.ale ked sa nahanam tak 6,5L. a viac.kamarat ma passat B6a s rovnakym motorom a place ze pod 7l nejde a to potom ako vymenil rozvody.
no ale ten passat kombi vazi 1600kg ak sa nemylim ci?
teraz mam v robote fabku combi sdi a to je zazrak ked jej davam plny kotol viac ako 5,5l nezoberie a to jazdim podlahu dialnic 160km/h.
cize ked auto do mesta tak sdi aj ked to netaha....
kasec
Příspěvek od kasec »
Hoši, hoši, co to tu čtu :o :o :o
Já, když jedu dálku se svou Octávečkou kolem 100 km/h, tak palubní ukazuje 3,8l (dle skutečné spotřeby viz tankování, tak musím přidat 0,2l).
Dálnice při průměru 140 km/h, tak palubní ukazuje 4,3-4,5l.
Na dálnici v Německu, kdy v průměru jsem jel pořád těch 170 km/h, jsem udělal spotřebu na palubním 4,7l.
Co se týče pojezdu v městě a okolí, tak spotřeba kolem 5-5,5l.
Samozřejmě musím všude přičíst ty dvě desetinky, o které mi palubní počítač trochu fixluje.
Jinak poho.
Škoda Octavia 1,9TDi 81 kW r.v.1998 najeto 170 tis. km
MirekX
No, dálku za 4 litry při jízdě do 100 km/h beru, to jde s octou udělat. Ale na dálnici průměr 170 a 4,7 je opravdu blbost. Když už něco měřit, tak vynulovat jak spotřebu, tak prům. rychlost a pak porovnat. pokud někdo uděláte průměr 170 na dálnici, tak se klaním až k zemi. Pokud bereš 170 jako rychlost, kterou se snažíš jet, tak průměr bude o hooodně níž. Ve 170 je okamžitá spotřeba určitě přes osm litrů :) 200 už je deset. Jen logicky, pokud v 90 je spotřeba 3,5, tak ve 180 je cca 4x větší odpor vzduchu :P
Byrto
Příspěvek od Byrto »
poznam typka ktory ked ide dlhsiu trasu tak da dole antenu, stierace a sklopi spetak spolujazdca..
a tvrdi ze ma o pol litra mensiu spotrebu.. no jebal by som pol litra keby mi malo nieco splechnut na sklo a mal by som sa bez stieracov zadrbat..
mimochodom ja mam o deci mensiu spotrebu ak idem v kolajach vyjazdenych od kamionov(to len na okraj tych spotrieb)
a dlhodobo mam v lete (nie podla PP ale podla skutocnosti) 5,2 a v zime 5,8
TDI
strielam v nutnej obrane a krajnej nudzi
