Stránka 2 z 2
Napsal: 10 lis 2009, 21:17
od kevino
DAN píše:U audi mi potvrdily, že sada z Touarega tam pasuje, ale že bejvá vydřená i hlava kompresoru a ta v té sadě není. Tak že to nemusí vždy pomoct.
Asi du do novýho z DE.
no je tam to riziko. treba to najprv rozobrat. alebo DE
Napsal: 18 pro 2009, 19:14
od Netfinity
Zdravím. Podařilo se ti to vyřešit ? Kde se dá sehnat opravárenská sada pro Touarega ? Jaká je cena ? Mám asi stejný problém. Teď v té zimě to nezvednu na 2, pred týdnem v poho na 3.
Napsal: 19 pro 2009, 13:56
od DAN
Koupil sem jiný z vrakoviště s rizikem že nevim jak dlouho to pujde za 7.000,-
Opravná sada stojí okolo 3500,- koupíš ho u VW prodejců.
Nebo mohu sehnat z německa nový za 15.000,-
nebo z USA nový za 12.000,-
nebo origo od Audi za 28.000,- 8)
Napsal: 19 pro 2009, 15:14
od Huml
no a když se to neřeší, tak pak vyhučí i kompresor
Napsal: 19 pro 2009, 18:41
od KARLIN80
A čo obsahuje tá sada? Ja som ten kompresor opravoval kamošovi na Turkovi 2003 sa mu zlepilo relé a kompresor dostal na frak ,vytrhlo mu hadicu a asi sa dosť prehrial tak už len hrkotal :D ,ale zohnal som novú hlavu aj s piestom za 120 € a vymenili sme to ,ale už by som piest nemenil kludne stačí krúžok ,ked ho chceš vybrať aj s ložiskom musíš odnitovať bočný plech a potom odkrúcať z klukovky dopredu ,dozadu a tak, ináč ho určite odtrhneš Je to pakáren ,ale zadarilo sa ...
Napsal: 20 pro 2009, 11:39
od Netfinity
Neznate nekdo kod te opravarenske sady na turka ? Muze ten kompresor vytahnout i zrucnejsi amater, bez nejakych nasledku ? Da se bez nej jezdit ? Respektive bude to nize nez na 1 ?
Napsal: 20 pro 2009, 13:50
od chosepm
Jezdit se nedá, protože jak to zvedneš abys kompresor vyndal, tak ti to padne automaticky až dolu.
Jestli ti to při delšim stání neklesá, mohl bys zkusit před zvednutim odpojit baterku a po vymontování zapojit.
Jednotka je stále pod napětim a hlídá výšku i "bez klíčku"
podle katalogu by ta sada na tuarega měla bejt 7L0 698 030
Napsal: 20 dub 2013, 16:10
od dury2
Zdar, nevíte někdo jestli nebude kompresor stejný i na BMW (E60-530), má najeto necelých 300t ? Taky řeším kde sehnat opravnou sadu. Díky
Napsal: 21 dub 2013, 13:26
od fialamala
dury2 píše:Zdar, nevíte někdo jestli nebude kompresor stejný i na BMW (E60-530), má najeto necelých 300t ? Taky řeším kde sehnat opravnou sadu. Díky
Na bmw nevím,ale sedí tam s mercedesu a nový vyjde velmi levně o dost než origo v audi.Poptejte se v MB
Napsal: 22 dub 2013, 01:31
od dury2
Máš s tím nějakou zkušenost. Někde jsem četl, že by měl být stejný kompresor z X5 a Tuarega, no a od X5 k 530 už zase tak daleko není.
