Stránka 2 z 2
Napsal: 07 črc 2009, 20:11
od tequilaman
Marek77 píše:Teplota stlačeného vzduchu nemá nic společného s plnicím tlakem, ale s hustotou (množstvím) vzduchu proudícího do válců.
Teplota vzduchu po stlačení turbodmýchadlem může v některých případech překročit i 150°C. Stlačený vzduch se musí chladit z toho důvodu, že čím je chladnější, tím více se ho do válců vejde a motor pracuje nesrovnatelně efektivněji. Úkolem IC je snížit teplotu plnicího vzduchu minimálně o 60°C, lépe o víc. Takže kdyby se Ti povedlo stlačený vzduch ochladit i o víc jak 60°C oproti jeho teplotě po stlačení, dosáhneš lepší účinnosti motoru.
Tedy jestliže máš IC z motoru 2,4 V5, dá se předpokládat, že bude mít větší účinnost než originál IC v Octavii. Je dobré jej umístit pokud možno do náporu vzduchu, takže v ideálním případě k chladiči vody nebo do vyřezaného otvoru v kapotě. Někdo jej umisťuje do prostoru mezi masku a chladič klimy.
MÁ A ZA TÍM SI STOJÍM !!! jen jsme si asi spatne rozumeli... mysleno to bylo tak ze pokud mas vzduch teplejsi musis ho nacpat do valce pod vetsim tlakem aby mnozstvi molekul bylo ve vysledku stejne... samozrejme to jde jen do urcite miry ne tam cpat vzduch 300°C pod tlakem 5bar s tim ze pak dostanes stejnych parametru jaky kdybys tam tlacil 1,6bar 20°C
Napsal: 08 črc 2009, 09:53
od Marek77
Pod tlakem 5 Barů Ti řachnou hadice a žádné turbo na světě takový přetlak nedá. Takže z toho důvodu je nutné postupovat opačně - zchladit vzduch, tím mu snížit hustotu a ve výsledku jej do spalovacího prostoru (konstantním plnicím tlakem) dostat víc.
Napsal: 08 črc 2009, 10:53
od Bosis
Marek77 píše:Pod tlakem 5 Barů Ti řachnou hadice a žádné turbo na světě takový přetlak nedá. Takže z toho důvodu je nutné postupovat opačně - zchladit vzduch, tím mu snížit hustotu a ve výsledku jej do spalovacího prostoru (konstantním plnicím tlakem) dostat víc.
V éře turbomotorů F1 byly turbotlaky 5 bar.Já si teda myslím,že u chladnějšího vzduchu stoupne hustota a tím koncentrace O2.
Napsal: 08 črc 2009, 11:21
od majkl1
Jasně že se vzrůstající teplotou se snižuje hustota, protože se zvětšuje objem, jinak by to popíralo základní zákon o zachování hmoty a energie. Laicky hustota je množství molekul v určitém prostoru a tím že vzduch ochladíš tak žádné molekuly nevzniknou, jen je mezi nimi menší vzdálenost (zjednodušeně řečeno) a tím se jich do daného prostoru (spalovacího) vejde víc. :)
Napsal: 08 črc 2009, 13:33
od Marek77
Jasně, napsal jsem to opačně.....
Prostě a jednoduše - stlačený a tím horký vzduch musíme ochlazovat co možná nejúčinněji, abychom jej do spalovacího prostoru dostali co možná nejvíc.
Napsal: 08 črc 2009, 15:31
od Zdeněk M
Marek77 píše:Jasně, napsal jsem to opačně.....
Když se vzduh ochladí,zvetsí se jeho hustota,a nacpe se do valcu víc,než když je horkej a řidkej. Jinak ta spotreba se bez koleru zvýsila,protože sem na to musel slapat víc abych udržel tu rychlost.
dotázeček
Napsal: 11 črc 2009, 13:26
od skeletor
Ahoj mám na tebe takovou otázečku.. Proč se trápíš s nandáváním tdi zrovna do zx? nebylo po ruce třeba G2 nebo G3 bylo by to jednodušší... Nemám nic proti tvé přestavbě, jen jsem prostě zvědavej, co tě ktomu vedlo... Měj se
Napsal: 11 črc 2009, 13:41
od tuner
Asi se mu tam libilo.Máme TDI v Lancii Beta Monte Carlo.
Napsal: 11 črc 2009, 15:14
od Huml
na jaké to máš převodovce?
Re: dotázeček
Napsal: 11 črc 2009, 19:57
od Dusan Vana
skeletor píše:Ahoj mám na tebe takovou otázečku.. Proč se trápíš s nandáváním tdi zrovna do zx? nebylo po ruce třeba G2 nebo G3 bylo by to jednodušší... Nemám nic proti tvé přestavbě, jen jsem prostě zvědavej, co tě ktomu vedlo... Měj se
ako som uz pisal, tak najprv bolo auto citroen ZX 1.9 D a potom snaha dat do neho iny motor a najlepsie TD zo Xare, P406 atd. uz sme ho mali zjednany, ale vtedy sme si vsimli, ze tam v kute je aj TDi z Octavky no a vysledok vidis. ale zu by som do takejto prestavby asi nesiel, lebo tam vobec nic nepasovalo. vsetky drziaky sa museli pozvarat na mieru a o problemoch s poloosmi ani nechcem vraviet. bola to skladacka. lebo jedna polka (ta pri prevodovke) je origos z octavie, ale ku kolesam sme uz davali zo ZXa. nepasovali ani roztece ani nic (crazy) A u octavky su poloosy vedene z prevodovky priamo ku kolesam, ale citroen ma na dlhsej poloosi este jedno podperne lozisko...aj s tym bola "sranda".
Napsal: 11 črc 2009, 20:02
od Dusan Vana
Ked si to tak ale vezmem, ked ma clovek k dispozicii sustruh, zvarovacku, pripadne aj dobru vrtacku a hlavne kopu suciastok, tak je to uz len skladacka :D a takmer nic nie je problem
Napsal: 11 črc 2009, 20:06
od Dusan Vana
Huml píše:na jaké to máš převodovce?
presne oznacenie neviem. ale skusim sa pozret, ak to tam niekde vycitam. je to vsak seriova prevodovka z Octavie priamo k tomu motoru. 1.9 TDi 81 kW z roku 2002.
Napsal: 11 črc 2009, 20:20
od Dusan Vana
Marek77 píše:Přiznám se, že jsem moc nevěřil, že se to tam vejde. Ale není to vůbec špatné. Jen abys kvůli výměně rozvodů nemusel vyndavat motor - moc místa tam není :wink:.
som sa sam cudoval, ale samotny motor 1.9 D z citorena je vasci nez 1.9 TDi z octavky. rozdiel v sirke je do 10 cm!! dlzka sa dokonca ani s prevodovkou nenavisi. Motor z octavky sme do ZXa vkladali z vrchu uplne v pohode. Pricom original motor zo ZX je omnoho lepsie montovat zo spodu, lebo aj s prevodovkou je sirsi.
a dokonca aj vzadu za motorom kde je turbo je dost placu. myslim ze ani priamo v octavke ho nie je ovela viac.
mam doma aj origos octavku a mozem porovnavat. v nej je okolo motora natrepanych kopec veci: servo+cerpadlo, kompesor klimy, ABS, vsetky tie ventyli N72..., riadiaca jednotka ;)
