Stránka 2 z 2
Napsal: 06 zář 2009, 19:33
od Jirka Kužel
jeste jedno řešení bych mel na skoda home foru jeden expert prodavá takovou jednoduchou kabelaž díky ktrere funguje potom naklapění co maš ve voze u volantu . takže jenom daš xenony kabelaž a je to prace cca na 2h jeden detail to má funguje to obraceně takže 2 je jako nula kapišto?
Napsal: 06 zář 2009, 20:17
od JasteR
TDI tech píše:Ano, ale bude to velmi ciganske riesenie a najradsej by som takemu majstrovy ruky polamal. Musis rozobrat lampu trochu rezat lampu a napasovat tam switschmode servo z obycajnej lampy. Sprav si to radsej tak ako to ma byt origo od fabriky ale je to velmi pracne.
Tohle uz se davno nemusi delat... treba Vasa na skodahome/forum umi uz upravit jen kabelaz a pak jde vse pres manual na kolecko... do svetel se uz nemusi sahat..
Napsal: 07 zář 2009, 16:36
od TDI tech
Lenze tam je ten problem ze v obycajnych lampach je klasicke switchmode servo riadene spojitym analogovym signalom, kdezto u xenonov je v lampe krokovy motorcek ovladany proporcionalne, takze naozaj nemam tusenia ako to dokaze prerobit? Jedine ak k tomu spravi nejaky RC clen ktory generuje pocet impulzov v zavyslosti od ohmickej hodnoty potenciometra na tom koliesku.
Napsal: 07 zář 2009, 20:47
od Jirka Kužel
hele jde to já sam sem si to zadelaval takze vím o čem píšu
Napsal: 09 zář 2009, 17:41
od Jirka Kužel
PRODáNO
