Posouzení oscilogramu
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
S tím snímačem talku se mě to taky nelíbí. Možná to ale měřím blbě. S osciloskopem se teprve zžívám, takže bych se divil, kdybych žádnou botu neudělal.
Jak budu mít chvilku, tak zase zajedu to změřit (auto je v sevisu 7km od moji dílny).
Hoď mě prosím do mejlu toho Fiata, prostuduju a třeba to pomůže.
Díky moc.
Lepší je měřit, než někomu věřit.
Okura
Příspěvek od Okura »
máš to tam,
Tady si myslím že jsi nic nezkazil,měření napětí ze snímače proti zemi.
a při zapnutí to nemuže nic rušit, maximálně žhavení ale to je hodně nepravděpodobný.
Ten snímač se mi nezdá. To naměř znovu jestli se ti podaří.
To mu chcíplo za jízdy? zničeho nic? žadné zvuky rána atd..?
Pepa1
Dorý dotaz - majitel popisoval, že se ozvaly zvuky, jako když se něco namotá na kolo - pravidelně se opakující zvuky. Auto chcípnul, šel se podívat na kola, pak to natočil, ujel asi 15m, pak to chcíplo a už to nenatočil.
Při startování se občas z levé strany motoru (opačné než jsou rozvody) ozve slabé ťuknutí.
Naposledy upravil(a) Pepa1 dne 08 zář 2009, 06:01, celkem upraveno 1 x.
Okura
to je zajimavý, motor normálě točí bez žádných divných zvuků?
každopádně naměř snímač tlaku, a tlaky ve válců,pak uvidíme co dál
Pepa1
OK, snad se k tomu v pondělí dostanu. Přes víkend mám jiný aktivity.
Ty signály z Fiatu jsou pěkný, Autoscop je Autoscop. Až vyrostu, taky si ho koupím. :) .
NaFCD jsem vyměnil obr. komprese (měl jsem obrácené kleště).
Okura
Scháním tlakovou sondu do 50bar, oni ji tam maj u IHR ale 10tisic, no trochu se mi zdá cena přehnaná,
Jasně něco naměř, a uvidíme. Tady by se hodila tlaková sonda.
Jo u těch proudových kleští, je tam tok proudu plus a mínus ;)
Okura
jo, ještě mě napadlo
jakou váčku ten hall snímač snímá??
Pepa1
Tak na to se musím mrknout, měřil jsem to na konektoru jednotky, takže fyzicky nevím na jaký je vačce.
roman
Příspěvek od roman »
Zdravím,
mám takovou zkušenost, vzít startovací spray a opatrně vstříknout při startování do sání, motor chytí na ten spray a když poté běží i na naftu, je problém ve vstřikovačích ( nejlepší změřit přepadové množství ). Když motor naskočí na spray a opět zdechne je problém v čidlech nebo třeba ve vstupním tlaku do čerpadla ale toho pak může být hodně různých možností.
Roman
Pepa1
Ten motor zdechnul za chodu.
Čím dál víc mám podezření na snímač v railu, že hllásí víc, než tam je a jednotka na to reaguje stáhnutím tlaku v čerpadle.
Když ten snímač dám na oscil., tak z něj ale leze úplně něco jinýho než by mělo.
Ještě to zkusím jednou přeměřit.
Okura
taky bych na to tipoval,
naměř, a hod to sem
LMartin
Příspěvek od LMartin »
odpoj snimac tlak a uvidis ci auto chiti na nahradny rezim
Pepa1
Jestli se nepletu, tak bez signálu od snímače tlaku to nejde vůbec.
Okura
jak pokračuješ?
Pepa1
Ten servis pro kterej to dělám má nějaký známí u Forsa, takže jim půjčí nový čidlo talku v railu na zkoušku. Nemaj ho skladem, ale zítra by mělo bejt, dám vědět. Díky za zájem.
