Není to idealni :(
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
no, jak to tak líčíš, tak mam spíš dojem, že ti většina vody jde přes výměník a zbejvá málo na topení...(Máš paralelní zapojení výměníku a topení, takže voda jde tam, kde je menší odpor. Pokud má výměník menší odpor než topení, což asi klidně může bejt, půde většina vody výměníkem) Šáhni na výměník, jestli je horkej a nebo jinak čekni, jestli se ti volej hřeje v pohodě, pokud jo, tak mam asi pravdu a pomohlo by trochu seškrtit průtok výměníkem ňějakým zůženým místem. A nebo pak zapojit výměník do jinýho okruhu, ale to se těžko radí, když nevim, jak to je na fiatu řešený. Já mam třeba zapojenej výměník do série s chladičem motorovýho oleje a friťák vohřátej do pohody a s topním taky žádný problémy...
Ford Mondeo 1.8 TDCI, 2007
alda164
Příspěvek od alda164 »
Bych to zkusil zapojit do serie s radiatorem topeni, ja to tak mam.Ten ubytek tepla, ktery se preda oleji je si myslim relativne maly.Pokud tam tedy neni ventil privodu k topeni.Ja ho tam nemam, do radiatoru mne jde tepla voda vzdy a reguluji teplotu do kabiny vzduchovyma klapkama.
Ford Transit 2.5 DI 51kw
AUDI A4 1.9 TDI 8E 130 HP palivo nafta
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
A az to budes vsechno mit, tak taky pouvazuj nad predehrevem vody jak to maji koncernove motory od VW a uvidis jak ti bude teploucko :D
E91 N52B30 :)
alda164
Radim205D píše:A az to budes vsechno mit, tak taky pouvazuj nad predehrevem vody jak to maji koncernove motory od VW a uvidis jak ti bude teploucko :D
Tak to já nepotřebuji, VM motor vyvíjí ztrátové teplo až až :) :)
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar »
Už mám doma, jen čekám až mi vyrobí protiku, abych to mohl napojit na hadice.
Alda164: asi ten ventil na uzavření topení vyhodím a dám to bez něj a zapojím do serie.
Ještě se mi ztrácí voda. Musím přijít na to kde, Fridex je drahý.
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
