vag k + can comander 1.4 full ?
VW/Audi/Škoda/Seat
gyba
Příspěvek od gyba »
U OII se to dělá přes CAN. To znaméná dát CAN 1.6 nebo 2.0 a potom otevřít kanál kombiinstrument.Pak už to je jednoduchý.
[/img]
kevino
Příspěvek od kevino »
vidim ze diskusi sa pekne rozbieha. zajtra idem opat skusat svoj kabel. s radami od yari1. ked sa nieco podari napisem. zatial adios...
váha
Příspěvek od váha »
yeager píše:ja mam v3.0 a neviem urobit km na OII. viete mi poradit ako na to? ked oznacim CAN komunikacia tak tlacidlo "Instrument/immo" zhasne a ce K-line mi to nenajde. Please poredte.
PS: to vaha - ty asi mas CAN commander a nie K+CAN
Já mám K+CAN,ale záleží jakou verzi programu požiješ CAN commander na tom běhá taky ;)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
kevino
nejako to nestiham otestovat. snad cez vikend na to bude cas. uz som pri tom dost casu stratil takze....
yeager
Příspěvek od yeager »
gyba píše:U OII se to dělá přes CAN. To znaméná dát CAN 1.6 nebo 2.0 a potom otevřít kanál kombiinstrument.Pak už to je jednoduchý.
[/img]
Dik, skusim to. A da sa zmenit aj v RJ s tymto kablom?
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
váha
Příspěvek od váha »
mělo by to jít,ale musíš mít K+CAN myslím
yeager
jj, ja mam K+CAN. v edc15 to neni problem ale OII ma edc16 a tam som to este nerobil.
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
U mé B5ky k-line nevím jak změnit km, načtu budíky a je tam pár předvoleb a když na nějakou kliknu tak se objeví odometer a když v něm měním ujeté km tak se napíše že OK ale na budíkách nic... ví někdo?
SupermanXXX
tak už sem na to přišel (noteeth) jak zjistím opravdové km? od jakého roku to jde?
Filas
Příspěvek od Filas »
Mám taky trochu problém s tímto kabelem K+CAN 1,4 . Potřebuji ho hlavně na vyčtení pinu pro přizpůsobení klíčů, na nevějších autech jako Octavia II to chodí bez problémů, ale na Octavii I pin nejsem schopný vyčíst, mám přepnuto na k-line.
geryser
Vag K+Can Commander 1.4
Příspěvek od geryser »
Zdravim, potreboval bych taky pomoct s problemem spusteni programu Vag Commander 1.4.
Pripojim kabel, nainstaluje se pro nej ovladac, naladim Com port ale samotny program VWTester.exe nejde spustit. ( antivir vypnuty ). Pise to ze nemam pristup k danemu zarizeni ci potrebne opravneni. Stahnul jsem si upravenou ceskou verzi ( exe soubor ma jen 668 bytu ) a ten spustim ale pise to zas tu hlasku init dog failed a auto s tim nenactu ( Seat toledo II, rv 02 )..
Muze mi nekdo poradit, jestli to chce ten Hw usb klic, ci je nejaka chyba v programu..
Diky za kazdou radu..
kevino
Filas píše:Mám taky trochu problém s tímto kabelem K+CAN 1,4 . Potřebuji ho hlavně na vyčtení pinu pro přizpůsobení klíčů, na nevějších autech jako Octavia II to chodí bez problémů, ale na Octavii I pin nejsem schopný vyčíst, mám přepnuto na k-line.
mne to ide presne opacne. skus mi poslat tvoju verziu na mail. ja ti poslem svoju..
kevino
takze zatial nic nove. kabel som poslal toydolls-ovi dufam ze sa mu podari mi ho rozbehat... :o
váha
Příspěvek od váha »
že by válka klonu :D
kevino
váha píše:že by válka klonu :D
no klon to je... uvidime ako mi to naklonuje :D
