misoVW píše:psa treba vykopat, bude do nemecky ovciak
U budiku bez Canu si bere signal z ridicí jednotky motoru-signal spotreby, signal od plovaku,rychlosti atd. U can busu je jedna sít a na ni sou pripojený vsechny jednotky, ABS,AIRBAK ,MOTOR a Budiky a sou propojený mezi sebou komunikacním vedením,dvema draty nebo ctyrma,ted nevím a navzajem si vymenují informace, treba jednotka motoru zjistí že chybí odezva ridicí jednotky ABS atak necha ABS vypnout, protože v pripade systemu ABS-MSR nelze tuto funkci provest, budiky obdrží signal o rychlosti,spotrebe paliva a vse co potrebují, pokud naka info chybí a rozpozna ji nejaka jednotka jako zavadu,tak se uloží do pameti atd.... V tvem pripade postací pouha vymena budiku, nakodovaní a privedení dratu pro packu a je možné že budes mít už v aute pripravu a jen zasunes stekr do zasuvky, když stekr nebude tak se podlouží kabelaž a navede až k budikum, do zeleneho stekru piny, 23,24,25 a kostra ale vetsinou tam je ten 6 polový stekr vespod spinacu dva sou obsazený, pro cyklovac a ty 4 draty tam bud sou a nebo ne. Jinak zapojení je nasledujicí packa, pin 1- budiky pin24, packa pin 2-budiky pin23, packa pin 3- das nekam na kostru, packa pin 4-budiky pin25.
Ahoj, moc jsi mě potěšíl, mam tam na páčce tu regulaci, takže ten štěkr tam bude, tak tam jen nacvakam konektory s dratkama, ktery dotahnu budikum do zeleného štěkru jak jsi tu popsal... Jdu schánět budíky....
[quote="nogis"]Je to asi dva dny co jsem to sem dával.
To čidlo je jak píšeš na venkovní teplotu. Pokud máš climatronic, tak ho neřeš. Pokud by jsi ho kupoval, tak ti napíšu kde za zlomek ceny co u VW. [/quote
nogis píše:Je to asi dva dny co jsem to sem dával.
Mam manual climu, takže budu muset koupit :/
vo vw stoji ten snimac 3 eura
tak pecka, zítra volám a objednávám doufam že o v CZ bude stejný
