zejtra jeste zkusim vymenit baterku , ta co tam mam je tesne pred smrti , kdyz to odpojim od proudu , task se smazou chyby v bufiku , ale sazim na ty cidlabodyvlk píše:Když mi nefungoval bufík, tak se mi motor ohřál tak do těch 100 km na provozní teplotu, ale je pravda, že když jsem si to potom brumlal v malých rychlostech, tak to chladlo a pěkně rychle - po výměně termostatu OK. Ale při otáčkách a záběru motoru to vylezlo normálně na 90°C. Minulý týden jsem jel bez bufíka, vypnul jsem ho schválně - jel jsem na rezervu, -15°C cesta Slatiňany - Chrast (cca 15 km) průměrná rychlost 50 km/hod a teplota v Chrasti 65°C (dle PC)
Teplota motoru neohřeje se
supermuf0090
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
supermuf0090
zkusim tu baterku , myslys , ze by se ty cidla zanesly , jezdim celorocne na g12bodyvlk píše:Chyby se možná smažou, to tak úplně nevím. Ale ta čidla třeba můžou být jenom zanešená kamenem. Bylo by potřeba je vyčistit. Není to zase tak těžké. Nejprve toto než kupovat nová.
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
supermuf0090
zkusim zitra zavolat tomu chlapikovi , co mi to pred 3 roky repasoval , je top autorizovanej servisak od eberspaecheru , tak se ho zeptam , co si o tom myslybodyvlk píše:Chyby se možná smažou, to tak úplně nevím. Ale ta čidla třeba můžou být jenom zanešená kamenem. Bylo by potřeba je vyčistit. Není to zase tak těžké. Nejprve toto než kupovat nová.
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
supermuf0090
rozdil je v tom , ze mam o cca 4l vic vody , 2 topení a 6m trubek pod autemObi píše:No ale i tdi bez bufíku se za 10-15km ohřeje na provozku.
Co je jinýho v chlazení motoru s bufíkem,že se ti to neohřeje ani za 100km?Je to kravina,nemůže ti to přece v bufíku žrat naftu pořád když jedeš,termostat ti musí propouštět.
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
No to je dost navíc,ale nic to nemění na tom,že se to přece musí ohřát na provozku i bez toho ne?supermuf0090 píše:rozdil je v tom , ze mam o cca 4l vic vody , 2 topení a 6m trubek pod autemObi píše:No ale i tdi bez bufíku se za 10-15km ohřeje na provozku.
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
Tyto auta pomocné čerpadlo nemají, jenom ve spolupráci s nezávislým topením. Ohřev vody v motoru, pokud je zima a vytápí to celý interiér, tak se to opravdu většinou neohřeje ani po těch 100 km. Výkon topení je prostě větší než má motor odpadní teplo. Nehledě na to, že trubky pod autem jsou jako další radiátor. Já jsem si je zaizoloval a je to znát.
supermuf0090
dneska jsem mluvil s chlapikem , kterej mi toho bufika davaůl pred 3 rokama do kupy a potvrdil mi tvoji teorii , takze ho asi po nedeli vyndam a hodim mu to tam , ma na to stolici , tak ho alespon cely vycisti a odskousibodyvlk píše:Chyby se možná smažou, to tak úplně nevím. Ale ta čidla třeba můžou být jenom zanešená kamenem. Bylo by potřeba je vyčistit. Není to zase tak těžké. Nejprve toto než kupovat nová.
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
supermuf0090
uvydime , mozna mi to neda a mrknu do nej , ale spis mu to tam hodim buhvi v jakym stavu bude svicka ,sytko atdbodyvlk píše:Tak pak napiš. Já teď dávám do kupy D5W. Ne svoje, ale mám jedno navíc.
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
