Stránka 2 z 3
Napsal: 10 úno 2010, 21:58
od supermuf0090
bodyvlk píše:Když mi nefungoval bufík, tak se mi motor ohřál tak do těch 100 km na provozní teplotu, ale je pravda, že když jsem si to potom brumlal v malých rychlostech, tak to chladlo a pěkně rychle - po výměně termostatu OK. Ale při otáčkách a záběru motoru to vylezlo normálně na 90°C. Minulý týden jsem jel bez bufíka, vypnul jsem ho schválně - jel jsem na rezervu, -15°C cesta Slatiňany - Chrast (cca 15 km) průměrná rychlost 50 km/hod a teplota v Chrasti 65°C (dle PC)
zejtra jeste zkusim vymenit baterku , ta co tam mam je tesne pred smrti , kdyz to odpojim od proudu , task se smazou chyby v bufiku , ale sazim na ty cidla
Napsal: 10 úno 2010, 22:06
od bodyvlk
Chyby se možná smažou, to tak úplně nevím. Ale ta čidla třeba můžou být jenom zanešená kamenem. Bylo by potřeba je vyčistit. Není to zase tak těžké. Nejprve toto než kupovat nová.
Napsal: 10 úno 2010, 22:12
od supermuf0090
bodyvlk píše:Chyby se možná smažou, to tak úplně nevím. Ale ta čidla třeba můžou být jenom zanešená kamenem. Bylo by potřeba je vyčistit. Není to zase tak těžké. Nejprve toto než kupovat nová.
zkusim tu baterku , myslys , ze by se ty cidla zanesly , jezdim celorocne na g12
Napsal: 10 úno 2010, 22:14
od supermuf0090
zkusim zitra zavolat tomu chlapikovi , co mi to pred 3 roky repasoval , je top autorizovanej servisak od eberspaecheru , tak se ho zeptam , co si o tom mysly
Napsal: 10 úno 2010, 22:15
od bodyvlk
Možné to je, možná to je přicpané v bufíku a nejde tam tolik vody, tudíž je v tomto okruhu teplejší a bufík vypíná. Zatím bych zkontroloval toto všechno. Až nakonec bych kupoval nové.
Napsal: 10 úno 2010, 22:16
od bodyvlk
I v bufíku se může objevit bordel
Napsal: 10 úno 2010, 22:28
od Obi
No ale i tdi bez bufíku se za 10-15km ohřeje na provozku.
Co je jinýho v chlazení motoru s bufíkem,že se ti to neohřeje ani za 100km?Je to kravina,nemůže ti to přece v bufíku žrat naftu pořád když jedeš,termostat ti musí propouštět.
Napsal: 10 úno 2010, 22:37
od supermuf0090
Obi píše:No ale i tdi bez bufíku se za 10-15km ohřeje na provozku.
rozdil je v tom , ze mam o cca 4l vic vody , 2 topení a 6m trubek pod autem
Napsal: 10 úno 2010, 22:45
od dhfool
Máš tam pomocné čerpadlo na oběh vody? Jastli jo, tak zkontroluj, jestli funguje.
Napsal: 10 úno 2010, 22:46
od Obi
supermuf0090 píše:Obi píše:No ale i tdi bez bufíku se za 10-15km ohřeje na provozku.
No to je dost navíc,ale nic to nemění na tom,že se to přece musí ohřát na provozku i bez toho ne?
Napsal: 10 úno 2010, 23:01
od bodyvlk
Tyto auta pomocné čerpadlo nemají, jenom ve spolupráci s nezávislým topením. Ohřev vody v motoru, pokud je zima a vytápí to celý interiér, tak se to opravdu většinou neohřeje ani po těch 100 km. Výkon topení je prostě větší než má motor odpadní teplo. Nehledě na to, že trubky pod autem jsou jako další radiátor. Já jsem si je zaizoloval a je to znát.
Napsal: 10 úno 2010, 23:36
od Obi
No to by mělo být hodně dobře zaizolovaný.
Napsal: 11 úno 2010, 19:09
od supermuf0090
dneska jsem mluvil s chlapikem , kterej mi toho bufika davaůl pred 3 rokama do kupy a potvrdil mi tvoji teorii , takze ho asi po nedeli vyndam a hodim mu to tam , ma na to stolici , tak ho alespon cely vycisti a odskousi
Napsal: 11 úno 2010, 19:29
od bodyvlk
Tak pak napiš. Já teď dávám do kupy D5W. Ne svoje, ale mám jedno navíc.
Napsal: 11 úno 2010, 19:41
od supermuf0090
bodyvlk píše:Tak pak napiš. Já teď dávám do kupy D5W. Ne svoje, ale mám jedno navíc.
uvydime , mozna mi to neda a mrknu do nej , ale spis mu to tam hodim buhvi v jakym stavu bude svicka ,sytko atd
