Superb teplé starty-konec
Sakul
Příspěvek od Sakul »
Kouknul bych na termoventil na filtru, popripade ho zkusil vymenit i s gumickama. Nesmi to tam prisavat vzduch. Pak bych zkusil jestli ti tlaci naftu cerpadlo v nadrzi.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
OťasTDi píše:já vím,že jsi psal,že blok měřených hodnot je v pohodě,ale i tak se zeptám,když to nejde nastartovat,kolik vypisuje vag předvstřik?a tu chípací klapku,když startuješ,pro jistotu zkoušel ti někdo rukou zatlačit na táhlo,aby se doopravdy otevřela?je to záhada,taky mě zajímá,jak to dopadne
To auto tady těd nemám a už si nepamatuju,kolik byl předvstřik když to nechce chytnout.Jasně klapku sem držel i rukou a kolega staroval,je plně otevřená.
Záhada to je,hlavě je to hafo hodin stráveného času a zatím žádnej pokrok :(
zizuzidan
Sakul píše:Kouknul bych na termoventil na filtru, popripade ho zkusil vymenit i s gumickama. Nesmi to tam prisavat vzduch. Pak bych zkusil jestli ti tlaci naftu cerpadlo v nadrzi.
Gumičky na termoventilu jsem měnil čerpadlo naftu až do tandemu perfektně tlačí.
Až tady to auto budu mít tak se ponořím do dalšího bádání,bouhžel už mě nenapadá kde hledat :(
A ta startovací dávka je osolená na max, nebo jak se reguluje tohle?
exbenzin
Příspěvek od exbenzin »
a teplota paliva??
zizuzidan
exbenzin píše:a teplota paliva??
Ta je v pořádku,i vyzkoušené jiné čidlo teploty,zapoměl jsem to tam v úvodu napsat
te.me
Re: Superb teplé starty-konec
Příspěvek od te.me »
Co si na zkoužku při startu sepnout relé podávacího čerpadla paliva jestli se něco nezmění?
Š oct I + sprint 764 + chip
optimista
Příspěvek od optimista »
Skusil si na start sprej?
A co lano? Nejlepší starter na planetě, pokud to není automat..,Pokud to čapne, víš o něco víc, Záleží jak rychle to blafne :)
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Ja myslim, ze za tech 12let uz pokrocil.
zizuzidan
Bohužel už si vůbec napamatuji co to bylo za auto......... :o
zizuzidan
nyposledy jsem tu měl OII PD
asi víc jak před rokerm jsem chtěl nějak zvednout startovací dávku protože teplý motor točil do nekonečna a studený na drb, login ale nepřijat
v říjnu přijel kvůli stk zas svítil pytel jeden boční ale šel smáznout, zkusil jsem motor login přijat anál 01 hodnotu jsem přepsal z 0 na max 300 testovat uložit
výsledek studený drb, teplý drb,
předtím mu v servisu za x tisíc chtěli upravovat řj ;)
Tohle je vždy kolečko, kdy se prověří vše možné, vymění se, co se vidí , dráteníci dělají kouzla a najednou to jde. Mám zato, že to je často více věcí , které společně vytvoří jeden problém. Mnohdy to má hoodně najeto, tlaky slabší, starter polounaven, baterka před důchodem, spoje start. kabelů zoxidované ,vstřiky pouštějí více nafty, , motor se "ulévá", nebo naopak je jí málo..
A poté je z toho mechanik unaven. Ale přijde čerstvý mechán, dobře vyspalý , kterému to pálí a bum jde to na otočení..Proto mám mechaniku a mám jistotu, kterou mnozí nemají..Nestačím vracet klíček.. :)
jericho-3 píše: 22 led 2022, 17:28 je často více věcí , které společně vytvoří jeden problém.
počkej, motor PD, tady je ten problém ale jiný, studený start na drb, takže všechno OK, můžeš měnit co chceš, máš prostě v kanále O1 nulu, sedneš za volant připojíš, zapneš klíček přepíšeš a teplý drb,
před dvanácti lety mi radili v autorizáku vyměnit půl motoru a postup zvýšení dávky u TDi byl k ničemu, začal jsem se pohrávat s hodnotama k kanálech a :) , časem se se to i dočetl z nuly max 300
