Diagnostika Fiat Tempra
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
origoš píše:Pak je to malý tlak. Na tom monovstřku bývá regulátor tlaku, kde může být problém. Membrána, pružinka atd. Vyčistit, poladit.
nebo prostě změřit tlakoměrem,paktlakoměr s ventilem a zavřít zda bude držet, at se něco vyloučí
a cotřeba začít u ventilů O.4 sací O.5 výfuk a kompresní tlak 9-l3 atm miloš
Má to najeto 71tis a motor šlapal jak hodiny tohle se stalo v jednom dni kdy to děda vytáhnul z garáže (noteeth)
Prostě když motor krmíš jinak než přes vstřik tak běží pěkně cca 10sec než to málo paliva spotřebuje a zdechne.
Jak bude čas tak na to vlítnu, snad příští tejden.
Jsem to zapoměl napsat, byla v jednom místě prasklá palivová hadice ještě co vede v nádrži od čerpadla nahoru na to víko, takže se ztrácel tlak.
A ještě je čerpadlo uvnitř nějakýho gumovýho obalu v tom plastovým kyblíku tak guma byla nasračku zpuchřelá.
albert22
Příspěvek od albert22 »
Myslím, že by to chtělo na hodinku odpojit baterku a pak to zkusit znova. Co takle čidlo ploha klikovky?
alfik
Příspěvek od alfik »
albert22 píše:Myslím, že by to chtělo na hodinku odpojit baterku a pak to zkusit znova. Co takle čidlo ploha klikovky?
Citas dobre? Pise,ze pri externom krmeni motor bezi...
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Dneska běží už normálně :)
A co mu k tomu pomohlo..?
V jednom místě prasklá palivová hadice ještě co vede v nádrži od čerpadla nahoru na to víko, takže se ztrácel tlak.
Jak prosté....ale najdi to... :)
albert22
Omlouvám se, nějak jsem měl potíže s porozuměním textu.
Tlak utíká mezi čerpadlem v nádrži a víkem na nádrži...je to spojeno palivovou hadičkou ...,která je patrně prasklá a část paliva utíká zpět do nádrže...Tzn. že venku není nic poznat, jen má vstřik slabý tlak paliva...
Zpět na „Italské vozy“
