Zetor 8010 na RO - stírání RO do mot. oleje
kubicek106 píše:Jak dlouho jezdíš na olej s 8011? Máme doma taky a po roce jezdění se totálně zalepilo čerpadlo a muselo ven :-( Tak ted radší jezdíme jen na naftu :-( Prý díky nízkým otáčkám motoru není tolik vhodní olej na traktory.
musíš si dát malou nádrž na naftu a pokud nejezdíš musíš mít v čerpadle naftu, poku budeš hrkat denně nic se nestane
tchán provozuje na oelej 4011, zastaví přívod v nádrži pustí naftu z nádrže z jednosica a nastartuje pojezdí, odpojí vlečku a nechá tak miloš
speedy800
Příspěvek od speedy800 »
Olej leju do Cristala cca 3 roky, ale většinou ho míchám s naftou, pouze v létě jsem dával čistej a to jen když jsem věděl, že ho vyjedu. V zimě leju jen naftu a po celej rok přidávám Vif. Když za ním mám třeba štípačku a jede celej den, tak si do kabiny hodím plastovej kanistr od M7ADX s průzorem naplněnej RO a natáhnu to z něj hadičkou přímo na filtry a do čerpadla, takže jede na čistej RO. Ale bacha, je třeba natáhnou do toho kanistru i přepad, jinak to během cca 15ti minut přečerpáš do hlavní nádrže a zavzdušníš celou palivovou soustavu, což se mi poprvé stalo.
RO jsem lil i do Z 25A a asi taky cca 2 roky. První rok super, ale pak se mi začala ucpávat palivová soustava úplnejma chuchvalcema bordelu, protože to rozpustilo tem 50ti letej bordel v nádrži a prakticky jsem nedělal nic jinýho, než každejch 20 minut čistil skleničku. Po vyčištění nádrže zase vše OK, ale na té 25 byl dost znát úbytek výkonu a když jsem na zimu nalil naftu, tak mě to až překvapilo, jak jede.
stejn jsem se stím drbal v multikáře i v eresu,
bud jezdit a vyjezdit, ale já si dovezu seno, něco přetáhnu, v zimě sníh, tak dávám naftu kdsž moc tak mi dvacka stačí
a jak píšeš chuchvalce, obje nádže jsem musel vyházet, aceton s makadamem a vyčistit, pak se mi sekali ventily v podávacím čerpadle, oničem, miloš ;)
Slawek3
Příspěvek od Slawek3 »
Mate na traktorech predehrev?
Mate stejnou viskozitu paliva?
Korekce predvstriku pred HU a tlaku na trykach.
Naposledy upravil(a) Slawek3 dne 16 led 2011, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Slawek3 píše:Mate predehrev?
myslíš na traktoru?
