tak uz aj ja idem do toho
lievik22
Příspěvek od lievik22 »
nazdar milosi . presne takto urobim . hadam stihnem vyjazdit jednu nadrz kym bude uplna kosa. mam totiz 70 litrovu :-)
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
jak přepaluješ ten vyjetej olej?...
přemejšlim, že to tam taky fouknu do nafty :)
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Ondras83
nějak mi není jasný, jak ten motor může jezdit na vyjetej olej....nějaký velký úpravy? nebo jen naleju, smíchám s naftou a ředidlem a jezdim?...oleje mám 3 prdele, tak to aspoň nebudu muset odevzdávat do výkupu :)
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Vinnetou
Příspěvek od Vinnetou »
olej musíš nejdřív přefiltrovat. přestavba netřeba. Na tohle téma je toho tady mraky tak si to nastuduj :)
felicia combi 1.9D
Ondras83
studoval jsem, ale všechno jen RO...dyk na tom vyjeťáku se musí strašně zasírat naftovej filtr...
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
lievik22
no najprv som si postavil filtracne zariadenie . filtruje mi to na jeden mikron, ako na menej sa uz asi ani neda. no a potom to ide este cez palivovy filter . ten olej je uplne cistucky len je cierny lebo je prepaleny. no a prve naliatie bude asi v priebehu toho tyzdna to akurat vyjazdim zbytok nafty.tak potom tu hodim skusenosti a postrehy.
ten olej je černy proto že obsahuje karbon a saze
mrkni se doma do komínu tam je podobná situace ;) milos
lievik22
tak doma komin nemamae ale viem si predstavit. no nic si s toho nerobim . uvidi sa ako dlho vydrzi.
lievik22 píše:tak doma komin nemamae ale viem si predstavit. no nic si s toho nerobim . uvidi sa ako dlho vydrzi.
jak jsem ti psal u čepových trysek dáš něco na odkarbonování a pojedeš dál otvorové trysky se misí vytáhnout a oškrabat, max riskuješ ty žhavky uvidíme ;) kdo sa bojí nesmí do lesa ;) miloš
lievik22
tak uz to nevydrzim mam v nadrzi este asi 15 litrov nafty, vecer tam supnem ten motorak , prilejem nafty . dva riedidla a musi to ist . vecer napisem dojmy z jazdy.
lievik22 píše:tak uz to nevydrzim mam v nadrzi este asi 15 litrov nafty, vecer tam supnem ten motorak , prilejem nafty . dva riedidla a musi to ist . vecer napisem dojmy z jazdy.
večer je naštěsí už za chvíli to už nějak přežiješ zkus si zaběhat ;) miloš
lievik22
no tak bol som v robote takze to nejak zbehlo. no takze nalial som 45 litrov prepaleneho oleja , zalial to litrom S 6006 , A DOLIAL SOM 10 litrov nafty, asi 10 tam bolo este v nadrzi. skusobna jazda prebehla asi tak ze po 100 metroch jazdy to autom zacalo triast , potom zdochol , dlhsie tocil kym nabehol zas tak zase sa zatriasol a uz ide normalne. chyta na drc , ide normalne nedymi ani o malinko viac . zhorsenie jazdnych vlastnosti nie su ziadne. akurat ide o poznanie tichsie motor . takze uvidi sa pri dlhsom prevadzkovani co a ako a zaujima ma hlavne ranajsi start. hlasia okolo 5 stupnov tak sa uvidi.
peopleman
Příspěvek od peopleman »
lievik22 píše:no tak bol som v robote takze to nejak zbehlo. no takze nalial som 45 litrov prepaleneho oleja , zalial to litrom S 6006 , A DOLIAL SOM 10 litrov nafty, asi 10 tam bolo este v nadrzi. skusobna jazda prebehla asi tak ze po 100 metroch jazdy to autom zacalo triast , potom zdochol , dlhsie tocil kym nabehol zas tak zase sa zatriasol a uz ide normalne. chyta na drc , ide normalne nedymi ani o malinko viac . zhorsenie jazdnych vlastnosti nie su ziadne. akurat ide o poznanie tichsie motor . takze uvidi sa pri dlhsom prevadzkovani co a ako a zaujima ma hlavne ranajsi start. hlasia okolo 5 stupnov tak sa uvidi.
Tomu říkám pořádnej koktejl :mrgreen:
Jezdím na vše co teče..
lievik22
ako som povedal strach nemam :-)
RUNDA
sz
Příspěvek od RUNDA »
mas SZ...
