daewoo matiz neposlucha
Jo, jestli je to takhle, tak jedině ten budík na přívod/téčko/, dlouhou hadici a jet, co to udělá.. :)
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
coudysokol píše:jericho ale ono to asi prepad nema lebo tam je tusim len privod do listy asi teda .
Vstřik na prvním valci bude KO, vymaž pamet a prehod vstriky mezi 1 a 2 valcem a chvili jezdi, až tam budou stejný projevy, to cukaní a vynechavaní. Pak to jed nacist, pokud to bude psat stejnou chybu na druhým valci tak je to jasný. :)
coudysokol
Příspěvek od coudysokol »
ok vyskusam aj to aj to dam vediet no a ono by to vsetko robilo aj to ze za studen ato skaspava ze mu musim drzat plyn aby sa trochu zohrial a potom uz ako tak drzi ale vynechava ?
mates
Příspěvek od mates »
Ahoj,už jsi na to přišel čím to je?mam něco podobného jen chyby mam P0108,P0261,0267,0122 ,mam ještě podezření na alternátor jestli nedava málo... jinak ty projevy to samé.Měl jsem tam v haji egr ventil ten jsem vyměnil a už ho to nepíše ale pro změnu zase tohle
Je to možný, já to beru na jedno brdo, dělal jsem ženský Daihatsu Charage a to byl podobný chrchel, a potom tenhle výplod, tak se mi to asi plete.. :)
mates
jo někdy si říkam zlatý starý škudky to se to jezdilo,všechno jednoduchý i když ten komfort už bych dneska asi neopustil-už jsem si zvykl.v po vyzkouším to dobíjení a napíšu.Ty chyby to píše skoro u všech nízký napětí proto tipuju ten alťas
Kakamil 4x4
Příspěvek od Kakamil 4x4 »
Zpátečka z lišty tam je a tlak má být okolo 3,5. Jestli ukazuje 2,0, tak to je žalostně málo a čerpadlo odchází do věčných lovišť (rofl)
VW Sharan 1.9TDI 4motion (AUY 85kW) is dead :(, now Seat Alhambra 1.9TDI 4motion a Nissan Primera 2.0TD :)
Honda NT 650V Deauville
coudysokol
ano ja som vymenil palivove cerpadlo a facha to dodnes slaby tlak tam bol.
Zpět na „Daewoo“
