Stránka 2 z 2
Napsal: 20 pro 2010, 07:38
od Hošík
dneska tam dám jinej startér a uvidíme jestli se něco změní.Ten starej je po rozebrábí k.o.Na statoru uplně popraskaný magnety a jeden rozsypanej.Byl tam mitsubishi,což mě docela překvapilo.
Napsal: 20 pro 2010, 17:08
od Hošík
Tak to asi vypadá že je závada vyřešena,vyměnil se startér a auto jde na drc,tak snad už to dá pokoj.
Napsal: 20 pro 2010, 17:18
od GeorgeB
Hošík píše:Tak to asi vypadá že je závada vyřešena,vyměnil se startér a auto jde na drc,tak snad už to dá pokoj.
Výborně. Leckdy i vadnej startér zatěžuje baterku víc, takže ve finále motor točí málo a je ještě větší pokles napětí.
Napsal: 20 pro 2010, 17:48
od origoš
Pokud napětí klesne pod 9V, tak to jednotka bere jako že je bez napětí.
Napsal: 20 pro 2010, 18:24
od Hošík
Dal jsem tam místo dvanácti zubovýho mitsubischi jedenáctizubový valeo,který je větší a asi i silnější a takhle to auto nechytalo ani když jsem ho koupil a to nemělo skoro nic najeto.
