Stránka 2 z 2
Napsal: 27 pro 2010, 23:19
od šejk
George62 píše:Já bych začal tím radiátorem šerife. Mám taky PD a jak to popisuješ tak jsem měl to samé.Začal jsem klimatronikem pak termostat a nakonec ven s pumpou. Taky mě někdo poradil tu vrtulku. Nakonec to byl jen přicpanej radiátor. Takže zkus to nejlevnější a nejjednodušší.
ok zitra to zkusim. jeste jsem prisel na to, ze kdyz treba 4ku vytocim do 3500ot, tak ten vzduch se trochu otepli,ale pak zse zchladne kdyz uberu. proste kdyz to parkrat vytocim, tak je trochu teplejsi...
Napsal: 27 pro 2010, 23:26
od George62
To mě právě dělalo taky.Při nízkých otáčkách ti tam jde malo vody.
Napsal: 28 pro 2010, 08:36
od Rychly Jakub
pokud ti vodanecirkuluju prres prepad tak se vodni pumpa netoci respektive toci se jen remenice a vrtulka ne a jak jiz bylo psano v tomto pocasi se to neprehreje zkusil bych tu pumpu
Napsal: 28 pro 2010, 15:40
od šejk
Tak radiator proplachnuty,zadnej bordel z toho netekl,takze tim to neni. Akorat jsem pote zjistil ze pres ty hadice do nej netece voda, tak vymenen termostat a beze zmeny. Ten servomotrek vypada ze chodi, tahla se hybou.
Asi to vypada na tu pumpu
protoze po vymeneni termostatu a kapaliny se po zahrati na provozni teplotu nedostane voda do horni a spodni hadice od chladice ani do vracecky.
Napsal: 28 pro 2010, 18:57
od Roman 101
šejk píše:Tak radiator proplachnuty,zadnej bordel z toho netekl,takze tim to neni. Akorat jsem pote zjistil ze pres ty hadice do nej netece voda, tak vymenen termostat a beze zmeny. Ten servomotrek vypada ze chodi, tahla se hybou.
ta vodní pumpa jde vyzkoušet bez nějakého rozebírání! Tak než začneš cokoli rozdělávat jí zkontroluj!
Napsal: 29 pro 2010, 10:18
od šejk
Roman 101 píše:šejk píše:Tak radiator proplachnuty,zadnej bordel z toho netekl,takze tim to neni. Akorat jsem pote zjistil ze pres ty hadice do nej netece voda, tak vymenen termostat a beze zmeny. Ten servomotrek vypada ze chodi, tahla se hybou.
pozde
uz je venku,protaci se vrtulka... takze se ted akorat meni rozvody i s pumpou...
neznam zpusob jak ji vyzkouset nez ji vyndat
Napsal: 29 pro 2010, 10:39
od koco
Napsal: 29 pro 2010, 14:30
od jericho-3
Nakonec bude muset člověk na novou vrtulku před montáží dát červík....to je ale bordel....
Napsal: 22 led 2016, 00:53
od patrafrix
Čau borci, resim to stejne, ztráta tlaku vody. Po výměně pumpy a termos. Při odstranění termos tlak náběhne, asi ne dostatečný. Výměník topení? Byl proplachnuty proti i po směru cirkulace horkou vodou s uvolnovacem hnaný externím čerpadlem.
