Stránka 2 z 2
Napsal: 25 říj 2013, 21:46
od Fuxxo
no jo.. uvidime ako sa kamos vrati z roboty.. ako dlho si robil ten log a ako si narabal s plynovym pedalom? aby som vedel prisposobit moj styl jazdy tvojmu grafu..
Napsal: 26 říj 2013, 09:22
od domino518
nieje to dlhy log,2 minutky mozno,je v tom otacanie sa,cuvanie, jazda do/z kopca,...neda sa to tak povedat.tie nizke hodnoty su podla mna OK,by to tak malo byt,ale tie skoky na24 uz nie.neviem ci vtedy ked som zrychloval ni to nekreslilo dobre a pri cca rovnomernej jazde to potom skakalo.
kazdopadne 24m/s2 zrychlenie..to ani v rakete.ked by som siel len 10s so zrychlenim 24m/s2 tak by som zrychlil na v=a.t=24x10=240m/s
v=240m/sx3.6=864km/h (a to nevravim ze by to muselo byt v jednom prevodovom stupni a predpokladu konstantneho vykomu v celom priebehu otacok motora)
take zrychlenie mozem mat akurat tak pri vpaleni do betonovej steny(za zlomok sekundy z niekolko km sa dostanes na 0km/h)
Napsal: 26 říj 2013, 09:41
od Fuxxo
a dobre si osadil ten snimac? nema ziadny pohyb? neviem no.. uvidime ci sa dnes ostane nejaky cas na logovanie..
Napsal: 26 říj 2013, 18:59
od domino518
no tak jak bol pred tym,zacvaknuty plieskom,to by som ho musel mal volne na kabliku aby to takto skreslilo(by sa muselo na kabliku hojdat)
Napsal: 13 lis 2013, 05:06
od domino518
nepozrel by sa niekto ako to ma on ?....resp nevie nekto co mi to moze spôsobit ked to vyhodznocuje taketo hodnoty?
Napsal: 01 dub 2014, 18:00
od dany950
misoVW píše:login 40168, zakladne nastavenie kanal 69.
pod akou skupinou treba urobit to nastavenie,myslim tym ci pod 03-elektronika brzd,alebo pod 53-parkovacia brzda.
dakujem
Napsal: 01 dub 2014, 19:07
od dany950
nikto nic?
Napsal: 09 zář 2014, 19:32
od octaviask
no u mna tiez podobny problem na bore 4x4
.....idem to skusit takto opravit. Alebo potom len nový....
Napsal: 09 zář 2014, 20:42
od ThrashTheTrash
Nemá cenu nad tím špekulovat, buď sehnat novej, nebo starší z havárky kde je OK.
Ty max hodnoty kolem 24m/s2 jsou max hranice a to pak hází chybu, ale co sem zkoušel na starým a novým čidle, tak pokud si dobře pamatuju, tak max hodnoty kolem 24m/s2 se dosáhne při prudkém zrychlení a při přeřazení to hned padne. Musel bych to teď nalogovat jak to je.
Napsal: 16 zář 2014, 18:58
od octaviask
tak snimac prepajkovany, zlozeny....funguje zatial. chybu to nepise paradička
usetrene.
Napsal: 16 zář 2014, 21:30
od ThrashTheTrash
Pěkná práce.Snad to neodejde za chvíli.
Napsal: 27 říj 2017, 18:52
od Fuxxo
ja s tym opravenym cidlom jazdim do teraz a od opravy s tym nebol ziadny problem... cestou do roboty ladova cesta asi 20km cisty lad a esp fungovalo ako ma a aj funguje
Napsal: 03 bře 2019, 20:45
od geetee
Ahoj mám superba 2 rok 2010 dsg a chci se zeptat jestli někdo neví kde toto čidlo najdu?diagnostika mi hlásí 1279- cidlo podelneho zrychleni (g251) chyba v el.obvodu..nevim jestli to neni třeba jen drátek nebo rovnou to čidlo ale nemohu se podívat na dratek kdyz nevím kde to čidlo je..nevíte někdo kde ho najdu nebo co s tím?
