takze jsem pokrocili
Kabelaz ke vstrikum nova ... NIC
Nove srouby ke vstrikum ... NIC
Srouby byly natazene o cca milimetr, v hlave velmi lehce vymackle, necely milimetr krouzek... nemeli jsme zadny pripravek na to cim to zbrousit, takze jsme to dali zpet s novymi srouby
VAG kanal 13 ukazuje pokazde jine hodnoty.... 2. a 3. valec v poradku, vzdy kolem 0, 1. a 4. uz horsi... nekdy to ukazuje +/- 1, ale taky se mi jednou stalo ze to na prvnim valci ukazalo pres 3... nicmene tam jsou Bckove vstriky a tech moc neni..
Audi A3 2.0tdi BKD - spatny chod motoru
Re: Audi A3 2.0tdi BKD - spatny chod motoru
hamony píše:Ahoj panove,
mam toto auto asi 3 mesice. Uz kdyz jsem ho kupoval, sem tam pri ohratem motoru (90) auto poskublo na volnobeh. Posledni dobou se deje to, ze kdyz nastartuju za studena, motor bezi uplne normalne. Ale jakmile se zacne trochu ohrivat, alespon 2 km jizdy, zastavim a necham ho bezet, zacne jakoby vynechavat, cca kazdou vterinu vynecha. Pokud zapnu svetla a vyhrivani oken, zvysi se otacky a prestane to. Takhle to dela do cca 90 stupnu, nez se to ohreje. Pri jizde zadne skubani, naprosto ok, pouze ten volnobeh. Prijde mi ze se to zhorsuje. Zezacatku to delalo kolem 70ti stupnu, zhastnute svetla, vypnute veskere spotrebice, jakmile se svetla rozsvitily, byl pokoj. Ted to dela i pri rozsvicenych svetlech a musim zapnout vyhrivani oken aby to prestalo. Dnes dokonce ani to vyhrivani nepomohlo uplne, obcas to vynechalo, ale ne kazdou vterinu. Za tepla to stale poskubava na volnobeh, nic dramatickeho.
Jedna se o A3 2.0 TDI 16V BKD, rv. 09/03, najeto poctivych 158 000 tis. Diagnostika neukazala zadnou zavadu.
Kabely ke vstrikum? Vstrik? Davka paliva? Jiny problem? Hrozne nerad bych resil pokus omyl.
Neni tu treba nejaky odbornik z Prahy a okoli, kdo by to se mnou projel?
Mám stejný problém a taky nevim co stim pokud nekdo znate tento problem dejte vedet dik
NESKUBE TO TAKTO?
http://www.youtube.com/watch?v=EeW9bmwSkgQ
FI MPi (ame)
FIII HTP (cgpb)
O3 TSI (dada)
FIII HTP (cgpb)
O3 TSI (dada)
no je dost podobne. Co to bude prasklá hlava??? dela top jen na volnobeh jinak v pohode, dokonce mi pripada ze to dela i po zahrati. pri vyssich otackach bez problemu.Ashley píše:NESKUBE TO TAKTO?
