EL.ohřev f. Europecon
Ten odpor je kúpený, ja som ho nevyrábal, ale čo som dal vyrobiť je teleso na ktorom je nasadený. Viď obrázok. Na tom čidle vľavo na obrázku mám nastavených 60-70° a aj spína aj vypína takže tá teplota je na tej mosadzi, je pravda že neviem či je aj ten olej tak zohriaty.
Ford Mondeo 1,8TD Lucas, 50:50 čistý+použitý RO,štart nafta, prestavba VT, oventrop,2x3cest ventil od 7/2006 po 10000km LUCAS KO, Lucas po GO 10000km 50:50 v zime , Posledných 10000km 100% olej
70l/min. ???? zpátečkou za minutu sotva naplníš PET láhev od minerálky.radluk píše:jen odhadem jsem premyslel, je to moc maly vykon a mala plocha sdileni teplamozna kdyz bys mel zamrzlou naftu, tak to pomuze rozmrazit krystalky parafinu, ale pri plnem prutoku cca. dejme tomu 70 l/min, coz je 0,019 l/s * 950g/l=18.05 g /s , 0.01805*1600*50=1500 J, tzn. jen letmym odhadem by bylo potreba pro ten nejvetsi prutok ohrivace o vykonu 1.5 kW, z t30°C na t2=70°C a to ma jeste olej nizsi tepelnou kapacitu.
E91 N52B30
Je to super keď sa človek pozrie aj z inej strany na to čo rieši, ale tiež je pravda že určite sa to nedá použiť ako plný ohrev, ja som riešil môj nedostatok tepla z 24 doskového výmeníka, keď sa mi stále nedá získať čo najviac tepla do oleja. Určite to bude v polohe a v zavzdušnení, tak som si prepočítal že z teploty 60°na 80°by to malo stačiť, ale aj tak mne to nevyriešilo, lebo ten olej mi ide do filtra tak 35°. Ale riešim ešte jednu variantu z dvomi žhavičmi, niečo podobné, keď to budem mať vyrobené tak to nafotím a môžeme rozobrať aj takúto variantu. Zatiaľ musím dávať naftu lebo tá teplota je mizerná. Ahoj
Ja som navrhol takúto variantu, ale tie otvory na žhaviče sú dosť komplikované, tak pri výrobe som to zjednodušil a chcem to zaliať na dne tej diery nejakým epoxidom, napr. na opravu výfukov.
Čo na to?
Čo na to?
Ja to mam rešený dvěma žhavkama v kusu jeklu. Z venku navařený matky se závitem na žhavky těsněný normálně kuželem. Tady je rychlonákres a fotka. Funguje zatím perfektně. Na vývodu mám pak kus hliníkové trubičky jako spojku hadice na ní přiložený teplotní čidlo k teploměru Pc a zaizolovaný izolací na trubky. Během chvilky je tam 80°C
http://dieselpower.cz/forum/userpix/3259_Obraz016_1.jpg
