Rostlina nebo olej MB W210 130kw ???
moje stará má příme vstřikování sice nic ne vidím ale cítím :) miloš
Egon
Příspěvek od Egon »
Chlapy, tak mi prosím poraďte co je lepší pokud chci jezdit na olej, jestli koupit 300 td nebo 290 td v modelu W210 ? Je vidět, že máte nabiflováno docela pěkně co se motorů a alternativních pohonných hmot týče !!! :-)Musím smeknout !!! :-)
Ještě se zeptám Miloše, jestli pokud budu do 300 td nebo 290 td lejt klasický rostlinný olej z marketu smíchanej s naftou (podle počasí) bude taky karbonovat vstřiky a ničit žhaviče nebo je to jinak než u převoďáku ??? Vychází to asi tedy z toho, že olej má vyšší teplotu při spalování než nafta a zdá se mi že i možná trochu zvyšuje výkon, leju ho občas do A6 2.5 Tdi 103 kw...
Díky za info Egon
Egon píše:Chlapy, tak mi prosím poraďte co je lepší pokud chci jezdit na olej, jestli koupit 300 td nebo 290 td v modelu W210 ? Je vidět, že máte nabiflováno docela pěkně co se motorů a alternativních pohonných hmot týče !!! :-)Musím smeknout !!! :-)
Díky za info Egon
si kupc co uznáš za vhodné ono ti to pojede, pokud máš přímý vstřik tak se umí zakarbonvat trysky, poznáš žš auto méně táhne a víc kouří, tak vyšroubuješ vstřiky a oškrabeš je jak píštalku,
z ohoto důvodu hned ja si auto koupíš vstřiky postříkej třeb konkornem, a při prvném vytažení je trochu obrus,
já se vydrbal s jedním topným olejem a ten mi trysky zasírá, vyšistění mi trvá půl hodiny tak to neřeš, kup a jezdi ;) miloš
mm
Příspěvek od mm »
hlavně 290 je docela uspornej motor v klidu se dá jezdit kolem 7 litrů zatím co 300 počítej 8-14 dle nohy ale většinou jezdím kolem 12
Egon
Příspěvek od Egon »
Jo ta 290tka je každopádně úspornější.
Ještě pořád nevím, jestli je rozdíl pokud budu jezdit na rostlinu s naftou nebo na převodový olej s naftou ? Jestli je v tom nějaký rozdíl a co může způsobit problém motoru resp. palivové soustavě ???
mm
Příspěvek od mm »
tak pročti forum nebo dle strachu lij víc se nedá napsat
Egon
Příspěvek od Egon »
právě jsem to tam nikde nenašel :(
mm
Příspěvek od mm »
ale ale... tak nalej a uvidíš co řešíš.. pokud máš strach zůstan u nafty
Egon
Příspěvek od Egon »
tož to já udělám :-) ale chtěl jsem raději vědět, zda se to nějak liší a co je lepší, mám možnost sehnat mraky slušnýho převodovýho oleje za pár korun, na rostlinu jezdím s A6 (starý model c4) 2.5 Tdi 103kw a úplně v poho pokud se to rozumně míchá, převoďák jsem ale nezkoušel, je tužší a asi bude mít větší spalovací teplotu, tak právě proto trochu obavy...
