Deaktivace airbagu spolujezdce Octavia
VW/Audi/Škoda/Seat
mekanik
Příspěvek od mekanik »
Ok, nic neodpojuju:) Chce to znamej protoze tam vozi prcka a pytel tam predpokladam je:) Diky
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
jako jestli ho chceš fakt vyndat tak se nemusíš ničeho bat on jen tak nevystřelí ,da to trochu víc prace aby vyletel ;) .Ale pak je to docela prda,nechtěl bych sedet v aute když by tak 2 nebo 3 vyskočili (rofl)
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
Pilotek
Příspěvek od Pilotek »
mekanik píše:ok je ale divny, ze v prirucce je rozpojte svorkovnici..
Na Octavii I. Combi TDI 66kW ALH r.v. 2004 (ma vzadu uz tri trojbodove pasy a tri opierky hlavy), ked som deaktivoval airbag spolujazdca cez VAG-COM/VCDS, kontrolka sice zasignalizuje blikanim, ze ABG SJ je deaktivovany, ale potom zostane trvalo svietit. Je to asi preto, ze RJ vyhodnoti okrem chyby "01280 Airbag SJ deaktivovany" este jednu chybu - "00589 Zapalovac airbagu 1 - spolujazdec - odpor prilis nizky".
Po vymazani chyb 01280 naskoci ihned, druha chyba 00589 po nejakom case (asi po tom, ked si RJ po zapnuti zapalovania otestuje jednotlive okruhy).
Cize zrejme je potrebne kablik od airbagu spolujazdca odpojit - tak ako pise DP pre MR 8.2000 a vyssie? Prestane potom kontrolka airbagu trvalo svietit?
Prosim, Ti co to naozaj viete (nie sa iba domnievate), potvrdte mi tuto hypotezu, aby som nevyberal kastlik zbytocne.
Dakujem
cosby
Příspěvek od cosby »
musíš káblík odpojit
Pilotek
Dakujem cosby, bolo to v tom. Po odpojeni kablika je to OK.
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Tak jsem byl taky nucen odpojit ten kabel o bagu spolujezdce,jen jsem prostě nedostal ven, v tom mrazu jsem byl že sem vykuchal kaslík,ale ten konektor zaboha nešel rozpojit.
Nevíte někdo jakej je na to fígl? :roll:
Přes konektor je takový klip kterej sem zmáčknul,ale stejně jsem ho nevycvak. (wallbash)
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
jenik608
Příspěvek od jenik608 »
Zdravim všechny odborníky,
mám technickou otázku ohledně bagu, už se tady řešila mnohokrát chyba 00589 - Roznetka 1 airbagu ------- hodnota odporu příliš vysoká
ale já měl hodnotu nízkou.
Po proměřování a bádání o bagu který měl 2,4 ohmu jsem mu přidal do obvodu dalších 1,2 ohmu což se jednotce líbilo a tím zmizelo blikání bagu a chyb v jednotce.
Ale životní otázka, bouchne airbag až bude třeba????
díky za odpvěď.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
jenik608 píše: Ale životní otázka, bouchne airbag až bude třeba????
díky za odpvěď.
Ne.
776 829390
WhiteDevill
Příspěvek od WhiteDevill »
PILOTEK octy od 2004 majú vypínatelný airbag spolujazdca nie? pretože ja to tam mám
Škoda Octavia 1.9TDi,96kw ASZ+chip ,puky TT, 18" MAM RS2, all in white
mihi84
Příspěvek od mihi84 »
Zdravim Vas
Potreboval by som poradit.Ja som ho vypol pomocou vagu podla navodu ako napisal chiptuning a po nastartovani asi 6 krat zablika a potom ostane svietit.Je to tak spravne alebo to ma zhasnut?
Amater ktory sa snazi vsetko opravit svojpomocne.Podla moznosti
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
zalezí na jednotke ale je to tak správne. Ked ti vadí svietica kontrolka tak namontuj odpor
mihi84
A kde a aký odpor sa má namontovať?
Teda Ak má niekto nervy mi to vysvetliť. A kde sa dá ten odpor kúpiť?
Odpor koupis v obchode s elektronickyma soucastkama. Jen uz si ted nepamatuju presne hodnotu 2,6ohm
