Stránka 2 z 4
Napsal: 11 čer 2011, 23:29
od sikin1987
pres tu geotextili to fakt nefunguje. ja sem to filtroval 2x ,ale stejne vidim viditelne plavat v oleji cerne castecky a to nemluvim o mikrobordelu.
Dost si ted zahravam dneska sem byl tak nasrany,ze sem hrkl do 15 l oleje 3l nafty a 2l benzinu a frkl to do nadrze. nemam cas a prostredky to filtrovat pres nejaky olejak a 2 sudy..
pozitivum je,ze ten benzit to opravdu krasne naredil teklo to suprove no ale negativum je,ze asi oddelam podavaci cerpadlo a palivak zacpu tak,ze urcite nekde zustanu vyset.zatim to jede kupodivu perfektne.
Se spotrebou dokonce mensi jak na cistou naftu. kazdopadne s novym olejem mam asi 100x mensi strach.
Napsal: 12 čer 2011, 09:07
od e-panolin.cz
Pár postřehů - primárním úkolem filtrace je zachytit určitou velikost nečistot do filtračního materiálu. Čili pokud budu mít relativně " hrubý "filtr půjde to rychleji, než pokud budu mít "jemný"filtr / za předpokladu stejně "špinavého " oleje. A ještě jinak -"hrubý" filtr bude pracovat s jinou velikostí nečistot než "jemný " filtr. Každý filtr má svou filtrační kapacitu / ucpání filtračních porů / a to pak přináší nutnost výměny filtru.
Nečistoty, které jsou vidět v oleji / palivu / pouhým okem - je to velmi špatné. Vstřikovací systém má na čistotu paliva / oleje/ podstatně větší nároky - v rámci amatérských úprav - nečistoty neviditelné pouhým okem. A i to může být někdy málo.
Toto platí pro pevné nečistoty- shluky tuků / sádla / je potřeba rozpustit vyšší teplotou. Dalším problémem mohou být produkty oxidace oleje a ty je nutno odstranit filtrací.
Napsal: 12 čer 2011, 11:01
od sikin1987
Ja proste nevim jestli to vseci delate pres tu liazku nebo jak,ale to se mi fakt nelibi nemam na to ty sudy.
delate tpo nekdo ppomoci cerpadla a pres fltr? me by zajimalo co se stane kdyz dam filtr s facka a budu pumpovat ac pumpou. za 5 min to ucpu a pak se stane co? nepujde zmacknout? nebo olej zacne strikat nekde bokem kde bude stahla hadice sponama. nevim jak se to muze zachovat. asi zalezi jak moc to bude ucpane ze. da se sehnat prutokac s vetsi plochou, kdyby mel plochu jako bezny palivak na benzinaku snad by aspon 50l prefiltroval vpohode.
Napsal: 12 čer 2011, 15:51
od oldaf
sikin1987 píše:Ja proste nevim jestli to vseci delate pres tu liazku nebo jak,ale to se mi fakt nelibi nemam na to ty sudy.
Řešíš furt blbosti. Filtr z benzíňáku ti je k filtrování oleje k hovnu. Nedokážu pochopit co je na filtru z liazu za 80kč tak složitýho ho zapojit k filtrování oleje
Napsal: 12 čer 2011, 19:39
od sikin1987
nemam ty 2 becky jak bylo na obrazku. koupit filtr za 80 je to nejmensi.
Dneska sem teda uz mel problem nastartovat,ale musim uznat,ze to na ten olej vali jak blazen nerikam,ze ma vetsi vykon,ale taka krasne odspoda a fakt kultivovanost jinde jak na naftu,ale filtr se vesele ucpava,protoze nepatrne to nekdy pozdeji reaguje na plyn,ale spis zastudena.
Napsal: 12 čer 2011, 19:42
od oldaf
sikin1987 píše:nemam ty 2 becky jak bylo na obrazku. koupit filtr za 80 je to nejmensi.
Vždyť na to stačí třeba kýbl od primalexu
Napsal: 12 čer 2011, 20:22
od sikin1987
no ale od pulky filtru uz to prece nemuze tect tam je nulovy tlak. neverim,ze z 10l plneho kyblu prefiltruju vic jak 3l. tohle myslim vazne.
pres benzinovy filtr to jako neprotece vubec nebo jak?to by chtelo nejkak cerpadlo a tahat to pres filtr o TDi co ma na sobe vstup a vystup.
Napsal: 12 čer 2011, 20:30
od oldaf
sikin1987 píše:no ale od pulky filtru uz to prece nemuze tect tam je nulovy tlak. neverim,ze z 10l plneho kyblu prefiltruju vic jak 3l. tohle myslim vazne.
Řešíš odzkoušené věci naprosto zbytečně.
Napsal: 12 čer 2011, 21:16
od Dewis
Prosimvas nevite kde koupit ten levnej olejovej filtr liaz nekde v Brne??
Napsal: 12 čer 2011, 21:19
od radluk
Dewis
že by třeba náhradní díly na veleslavný ZETOR????!!!
Minimálně každá 120, 160ka má ty samé filtry.
Napsal: 12 čer 2011, 22:04
od sikin1987
potece to stejne aj pres olejak ze sade??? nasel sem v AUTOKELLY za 50 kc
Napsal: 12 čer 2011, 22:10
od oldaf
sikin1987 píše:potece to stejne aj pres olejak ze sade??? nasel sem v AUTOKELLY za 50 kc
Poteče ale proč nepřidat 30kč a nekoupit liazáckej? Liazáckej má minimálně 3x větší filtrační plochu než škodováckej, takže se hned neucpe.
Napsal: 12 čer 2011, 22:24
od sikin1987
ja nevim jak je to velikostne na obrazku vypadaji stejne. tak ja se teda asi vypravim do obchodu na tatry:D snad tam budou met na liaz
Napsal: 13 čer 2011, 09:51
od radluk
sikin1987
AVIA, ZETOR, TATRA, LIAZ - vsechny tyhle svine pouzivaji stejny rozmer filtracni vlozky, tj drive Pj4/Ph4, ted se to mozna znaci jinak. I Mercedes u nakladaku/zemedelske techniky mel stejny rozmer filtru, akorat jiny matros...
Napsal: 13 čer 2011, 20:00
od sikin1987
jo svine to jsou,ale kdyz vidim ty smesne castky za naprosto vsechny ND,tak bych si raci zgeneralkoval liazku:D to je neskutecny skodarna hadr.
Ja stim filtrem porad nevim neuverim ze to potece dkyz to strcim do kyblu. asi neco nakape pres noc,ale malicko vzdyt tam nebude zadny tlak. jak to je jemny proti palivaku?
