A6 3,0TDi tiptronic nejde vyradit
tazko Ti radit ked to nevidim. Musel by si auto doniest. Mozno mas aj nieco mechanicky poskodene v prevodovke ale pisal si o tych dvoch snimacoch a tie su na mechatronike na riadiacej jednotke...
biboG60 píše:u 530XD 2006 pri vystrelení co i len jedneho airbagu ci už bočneho,alebo čelneho aktivuje sa aj nalož na baterii (je to ukryté v plastovej krabičke)ktorá odstrelí hlavný kábel pre štarter a alternator (z dovodu predídenia skratu,zapalenia,odstavenia motora) pri štarte taktiež cvakne štarter. napajanie kabiny ostava pod prudom.zmeraj prud na hlavnom kabli k štarteru.
prevodovka do P nejde?
tak 2 skusenosti,u A8 to bolo pri celnom naraze opreté tiahlo o kasnu
u MB W220 vylomený diel v prevodovke (neviem o čo konkretne sa jednalo niesom prevodovkar)
ale možes mat aj kludne elektronický problem
Super pokusim se pohledat.... To je dobra zkusenost i rada
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
jojoo jdu po tom...ffoccus píše:Koukni se do kufru k baterce, jdi po plusovym kabelu a asi po dvaceti číslech narazíš na krabičku, tak ji vyndej, plusák propoj a bude ti to startovat. Řešil jsem stejnej problém u toho samýho auta, taky jsem měl vybouchlý airbagy. Jak se vystřelý, tak se přeruší proud ke startéru.
Ľubo... prevodovka pise stale ty chyby jak jsem ti posilal noo, kazdopadne jsem badal badal a zatim jsem se niceho nedobadal, tak zkusim to co kluci radi a treba se to nejak pohne kupredu
Octavia TDi PD 4x4
Tak super kluci, auto nastartovany.... nechal jsem ho dyl, ale je tu dalsi problem, nechce nafoukat mechy, porad blika ta zelena kontrolka a zvoleny polohy na displeji nejde dat, jsou cerny...
dale to razeni je cely posunuty, vyradi mi to az kdyz dam R a zaradi az kdyz dam S, jinak decko tam skoci kdyz pakou parkrat zaveksluji mezi Dckem a Skem...
Sama libovka za druhou fakt
Octavia TDi PD 4x4
nastav lanko od paky, je zboku prevodovkyOctava píše:Tak super kluci, auto nastartovany.... nechal jsem ho dyl, ale je tu dalsi problem, nechce nafoukat mechy, porad blika ta zelena kontrolka a zvoleny polohy na displeji nejde dat, jsou cerny...
aspon vrčíOctava píše:Tak super kluci, auto nastartovany.... nechal jsem ho dyl, ale je tu dalsi problem, nechce nafoukat mechy, porad blika ta zelena kontrolka a zvoleny polohy na displeji nejde dat, jsou cerny...
pokial nedvíha pozri predsa vag-om ako prvé.
a pozri ci neni len odlomené na ramene cidlo na výšku? na MB W220 bolo odlomené ramienko z toho cidla ani nebolo vidno na pohlad,tak tiež sa nechcel zdvihnut stále bol nazemi
passat B5 1.9tdi
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
A8 2.5TDi 110kw
S8 4.2Q 268kw
