na svagrovej octavii I je uplne to iste kapota a strecha ošúpaná od laku. Udajne tie octavie slivkovej farby sa lupu všetkyForest píše:Bobe, mohu se zeptat jak se projevuji ty problemy s lakem? U nas je to jako kdyz se sloupne vrchni leskla cast laku a zbyl jen zaklad. Jen na kapote (?nastesti?).
Váš názor na VW Touran tdi ?
Bratrovi jsme to kupovali ke svatbe jako nove, cekalo se na to, jeden z prvnich koupenych.roman1648 píše:nezdá se mi že by se loupal origo lak, spíš nějaký přelakovávačky kde nějakej umělec lak naředil acetonem a místo MS tužidla dal HS atd atd
Ted uz duvod nezjistime - bratr to nechal prelakovat protoze to byl hnus.
Bráchův stále jezdí , už teda jako druhé auto , 240 tis km . Jinak jediná závada - odešla chcípací klapka , pak jen spotřebák - brzdy rozvody olej filtry gumy .
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
škoda 120 L zábava
Pridám teda svoju skúsenosť s Touranom.
2008 1.9TDI 77KW BXE, Momentálny nájazd k dnešnému dňu 260 786 km. (kupované ako nové, čiže máme ho od 0km)
Motor bez zásahu, rozvody robené pri 150 000, inak olej a filtre každých 10-15tis km ako sa podarí, brzdy momentálne sa robili druhý krát komplet, ťažké auto a brzdy si to odnesú, vzadu boli úplne KO vpredu ešte ako tak, máme 7 miestnu verziu, ak máš hore všetko sedačky kufor žiadny, ale máme ešte hore truhlu kde vozíme veci, inak auto väčšinou jazdí plne naložené, spotreba dlhodobo 6,4l/100km. Jediné čo sa momentálne začína už riešiť je turbo ktoré v niektorých momentoch už nechce natlačiť požiadavku, do núdzaku zatiaľ nepadá, len z niektorých logov najprv natlačí a potom pomaly padá pod požiadavok, auto pocitovo ide stále dobre, ale kedže padne tlak trošku zadymí, (váha stále ukazuje toľko koľko má) momentálne sa chystám ešte vyčistiť sanie a uvidíme či to pomôže. Predné tlmiče sa robili pri 200 000km, komplet uloženie, tlmiče a veci okolo toho, spojka sa robili s tlmičmi čiže tiež pri 200 000km. ale to sú všetko spotrebné veci, inak sa auto nikdy neporúchalo, nikdy nikoho nenechalo
Druhá vec príhrev motoru odišiel respektíve webasto ktoré tam je ako príhrev píše chybu a asi je už úpne KO (na to som prišiel pred dvomi dňami)
Octavia 2003 ASV 81kw
Kamarád si asi před rokem koupil Tourana 1.9 77kw. Je tam ta "malá" 6q převodovka, která zrovna nepatří k nejbytelnějším. On nakonec udělal asi vše, s čím mají tyhle motory problémy: repas převodovky, nová spojka s dvouhmotou, vyvložkovaní hlavy, repas vstřiků, nová vačka + hydra, ojniční šály. Ještě nechal udělat chip a je spokojený, stálo to sice dost peněz, ale jezdí to pod 6l spotřeby (při koupi to žralo 7+)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Aj my máme 6q, prevodovka radí krásne bez zadŕhania, má to servisnú históriu, okrem malej kolízie keď z boku nacúvala do nás dodávka čo sa opravovalo v autorizáku, pritom sa dal prestreknut aj predny a zadny naraznik ktore boli suchnete, tak sa na aute nič ine nerobilo (teda platia veci ktore som pisal vyššie), samozrejme ako kazdy toouran ma trochu obytu kapotu od kamienkov, ale tiež je už na čase aby išiel do sveta
Ked to mam zhodnotit za tych 10 rokov čo ho mame auto uplne skvele posluzilo, odviezlo vsetko co bolo treba, niekedy sme sa tam vozili aj ôsmi (samozrejme malé decka sa zmiesta bezproblemov) a auto nema problem. Jak by moj otec povedal, posledny z tych lepsich dizlov, sice tych 77kw je dost malo na tourana ale na to aby to povozilo rodnu a tovar to staci
