nejdou otevřít dveře octávia I
pod tím hebletem je šroubek na torx
beejay
Příspěvek od beejay »
Uff.. foto by bodla... Ktore hejble to je? Ja som tam smatral, tahal tlacil... prsty si roz...bal a nič.
Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
to zlaté hejble jak je tam vyřezaný ten obdélník, vedle toho obdélník máš hned vpravo torx šroubek a další centimetr modrý a červený drátek
tak podle fotky zasuneš šrobovák ve směru od těch drátkú pod den obdélník co je vyřezený na tom hejbleti a zatlačíš směrem nahoru podle fotky na autě je to směrem dopředu po směru jízdy, pokud dobře vidím to je zámek u řidiče na té fotce
beejay
Diky moc.. uz je to jasne. Ano to je na strane vodica... zrkadlovy kus.... No dufam, ze sa mi to podarí doma vyšmátrať, nejak sa tam prevrtať...
Vici
Příspěvek od Vici »
já bych řekl že stačí odšroubovat ten šroubek na který ukazuje šipka
beejay
slovacek.milos píše:to zlaté hejble jak je tam vyřezaný ten obdélník, vedle toho obdélník máš hned vpravo torx šroubek a další centimetr modrý a červený drátek
Este otázocka... Neurobim tým len to isté, ako by som zatiahol za vnútornú klucku? Lebo to nepomáha... dvere sú zamknuté...:( Ked som este mal dvere zlozene a potiahol som za vnutornu klucku, tak sa cuplik zdvihol, dvere ale ostali zamknute. Ak som klucku pustil, cuplik zasiel späť a hotovo...
Vici
Příspěvek od Vici »
viz můj příspěvek...
beejay píše:zamknute. Ak som klucku pustil, cuplik zasiel späť a hotovo...
tak udělej co to radí vici odšroubuj ten šroubek pak zatáhni za kličku a otevřeš,
nebo ještě zkus to horní hejble zlaté vypáčit k sobě pak ti nebude bránit ten zasejfovaný silon zatáhneš za kličku a máš otevřeno,protože jak povolíš ten šroubek tak se zas nedomluvíš s těma pojebanýma perkama ,
pak v krku scínuješ drátek a otvíráš normál, nebo ti v mozku uhnily piny
beejay
pak v krku scínuješ drátek a otvíráš normál, nebo ti v mozku uhnily piny[/quote]
(wallbash) (LOL) Po hodine trápenia bez výsledku, som bol na pokraji nervového zrutenia... Skrcený v aute, spoteny, kedze vonku prsalo a nemohol som mat otvorené ani okno ani dvere, som sa šťúral so šrobovákom = nič, tak som nasratý skúsil odpojiť konektor, či je napätie = nič, ku konektoru sa neviem dostat... Tak som uvolnil aspon 2 torxy na zámke, roztiahol som ju a nadrbal som do nej contox... nič. Tak som skoro ulomil konektor pri dalsom pokuse odpojit ho, aby som aspon vedel, ci je chyba v kabelazi alebo proste odisla zámka... bez výsledku. Tak som dospel do stadia uplnej zufalosti s tym, ze zajtra beriem auto k mechanikovi a jebem na to... Zobral som naradie, zacal som sa terigat na sedadlo sofera, instinktivne som neviem preco zmackol na DO gombik na otvorenie a uvidel som ako sa cuplik zakyval... Skusil som potiahnut za lanko otvarania a dvere sa otvorili (LOL) Zatvoril som ich, s DO zamkol , zamkli sa, odomkol, otvorili sa... bazmek jeden.... Takze tak... Asi pomohol ten contox a pomykanie konektorom... + cas kym to posobi. Serem na to.. pravdepodobne to po case zase zahapruje....kym na to budem mat nervy a bude to fungovat, tak to budem riesit takto... Ak mi odidu nervy, tak mechanik. Zajtra mozem davat spät tapacky... Som zvedavy, ako sa mi podari pripevnit spät dva ulomené plastové uchyty... Mate na to niekto nejaky figel?
beejay
ty plastové blbostí koupíš v autorizáku nebo v auto kelly ešop si je najdi skoji koktu dej díly karoserie a příchytky a spojovací materiál je tam 524 kusů tak si vybereš,
jí osobně bych tu páku zlatou co směřuje nahoru vyhl směrem k sobé tak o 7 mm a pak ti pujde mimo ten silon která zvedá tyčku a nemá to vliv na safe, zevnitř vždy otevřeš
beejay
Dobrý nápad.. .Skusim to dnes vyhnut, pak tapacky spät a hotovo...
Diky za rady! :-)
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Zkusím oživit toto téma,
většina témat tady co jsem našel řeší uzamčené nefunkční dveře vpředu u Oct. 1 ale já mám problém se zadníma dveřma, mě někdo návod jak do nich ??? ( jinak mám identický problém jako kolega co toto téma založil )
A další dotaz od jaké firmy koupit ten plastový mechanismus centrálu do dveří ??? Mám nabídku od prodejce na Čínu a Polsko a nevím do čeho jít.
Viz tady :
"posílám nabídku na zámky zadních dvěří, L + P strana, od čínské druhovýroby vychází na 680,-+DPH/ks nebo od firmy LCC, polský výrobce 830,-+DPH."
Díky moc za rady.
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
“Bylo nebylo za devatero horami a devatero řekami
z čajny přijdou tři zámky
jeden zabalí do krabice vika druhý LCC a třetí dokrabice škoda orginál
tak si vyber (LOL)
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 12 srp 2014, 16:44, celkem upraveno 2 x.
[quote="MarfyE34"]
zámkem třeba i nic nepořešíš, mohou být uhnilé piny v mozku motorku u řidiče nebo prasklý drát can v krku do zadních dveří
začíná se že taháš za dráty v krku a když jeden nebo více vytáhneš tak je spájíš se správným kamarádem,
pak odšroubuješ motorek řidiče a čumíš na piny jsou to jehličky pokud nějaká chybí uhnije a zmizne tak je v tom problém, ;)
