Stránka 2 z 2
Napsal: 12 zář 2011, 19:39
od Thomy
No asi to vydrží víc než serie ne?
Napsal: 12 zář 2011, 20:03
od Ladas
no asi nevydrží všichni víme co umí krátké písty...
Napsal: 12 zář 2011, 20:27
od Thomy
Tak ale v tom případě mi příde kontraproduktivní tam dávat když mu ten spodek drží.. maximálně bych dal nový origo písty
Napsal: 12 zář 2011, 20:31
od Ladas
to si nepomůže potřebuje lepší jinak mu prasknou a tyhle se začnou časem klopit v HÚ jako to umí třeba 1,4 1,6 16V
Napsal: 12 zář 2011, 20:32
od Forest
Ladas píše:a cena
Predpokladam, ze vyrazne vyssi, nezli jete seriovky, protoze je to staveny na vykon, vahu a teploty ... Stingray by je nejspis umel sehnat, akorat je tu riziko okradeni jako v mem pripade
Nutno pohledat na TDIclubu.
Napsal: 12 zář 2011, 20:33
od Ladas
taky bych řekl nevím co teď ale písty stávaly asi 10tis jeden série s čepem a kroužkama
Napsal: 12 zář 2011, 21:34
od jawettar
sniper-- píše:jenze nekdo tu myslim psal ze zas ojnice nepasujou na 77kw kliku ,ze maji ojnice asz-arl silnejsi oka
Máte nikdo možnost změřit tu kliku z 77kw ? já mam možnost zmeřit ASZ at víme kde je pravda
Napsal: 12 zář 2011, 21:53
od jjp
Je mi jasny, ze ten motor lehne, proto mam jeden komplet v garazi, ale zase na druhou stranu, kdyz kounu na Ladase, ktery ma na 66kW 170Ps, tak to musi vydrzet, Mozna ziju v omylu, ale ta 77 ma lepsi streva nez 66. Je jasne, ze vsechno je to o zachazeni
od tuner
Rek bych ze tyhle pisty budou v zavodnich leonech a nejspis po kazdym zavodnim vikendu se budou menit. musim se zeptat kamosa jestli je tam skutecne ma, nebo jaky tam jsou
Napsal: 13 zář 2011, 07:07
od Forest
jjp píše:Je mi jasny, ze ten motor lehne, proto mam jeden komplet v garazi, ale zase na druhou stranu, kdyz kounu na Ladase, ktery ma na 66kW 170Ps, tak to musi vydrzet, Mozna ziju v omylu, ale ta 77 ma lepsi streva nez 66. Je jasne, ze vsechno je to o zachazeni
Obavam se, ze "perfekcionista" jakym Ladas je (soude dle jeho G1) se svym zodpovednym pristupem tam ty PD streva ma ... ale mohu se mylit a on se spoleha na "viru" ... ale to bych se vskutku divil.
Napsal: 13 zář 2011, 07:12
od MirekX
já mám střeva 85kW, každej se diví, je tam teď dost přes 200PS a přes 450Nm (auto 2000kg), najeto 370 tis a je to OK, možná dobrej kus
spotřeba oleje minimální
Napsal: 13 zář 2011, 07:26
od toby66kw
Forest píše:jjp píše:Je mi jasny, ze ten motor lehne, proto mam jeden komplet v garazi, ale zase na druhou stranu, kdyz kounu na Ladase, ktery ma na 66kW 170Ps, tak to musi vydrzet, Mozna ziju v omylu, ale ta 77 ma lepsi streva nez 66. Je jasne, ze vsechno je to o zachazeni
Tak já hlasuju pro origo ALH u ladasa
PS .huml má na okruhovém G3 AGR
Na tu 77ku by šlo dat kované ojnice na malou kliku a ASZ písty.
Napsal: 14 zář 2011, 06:31
od jawettar
tak jestli to dobře chápu tak 77 má malou kliku? a co dát ASZ písty a BXE ojnice ? jak jsou na tom pístní čepy ? Pak by se to asi mělo nechat svážit ?
Napsal: 14 zář 2011, 12:02
od jjp
A nepasovaly by tam vnitrnosti z 2.0tdi
